Вспомогательные файлы
Вспомогательный файл (.aux или .aux.xml) находится в том же расположении, что и растр, и хранит любую дополнительную информацию, которая не может храниться в самом растровом файле.
Вспомогательный файл может хранить различные типы информации:
Цветовая карта
Статистика, гистограмма или таблица
Указатель на файл пирамиды
Система координат
Преобразование
Информация о проекции
Статистическая информация для набора растровых данных хранится во вспомогательном файле, если она не может храниться в самом наборе данных. Он будет создан автоматически в тот момент, когда статистика будет необходима для выполнения задач для растрового слоя. Для больших наборов растровых данных создание такого файла может занять больше времени, поскольку необходимо обработать большее число ячеек, из которых получается статистика. Однако после того, как вспомогательный файл создан, находящиеся в нём статистические данные могут использоваться многократно для процедур, требующих статистическая информация.
Вспомогательные файлы также могут хранить указатель на файл пирамиды (либо .rrd, либо .ovr), если для вашего набора растровых данных были созданы пирамидные слои. Если вы используете операционную систему для перемещения растра из его расположения после создания пирамидных слоев, ПО будет искать расположение, на которое ссылается указатель, для поиска файла пирамиды. Если вы не может найти файл пирамиды в этом месте, его поиск будет выполняться в той директории, в которую вы перенесли набор данных. Рекомендуется копировать или перемещать наборы данных, используя окно Содержание для того, чтобы убедиться, что вы скопировали все связанные файлы.
Вспомогательный файл будет создан в той же директории, что и исходный набор данных, если вы имеете доступ на запись в директорию, в которой находится набор данных, и для самого набора данных. Если у вас нет доступа на запись к набору данных и директории, в которой он находится, вспомогательный файл будет записан в файл прокси, заданный по умолчанию.
Более подробно:
Информация, хранящаяся в файле .aux, доступна только при использовании продуктов Esri, ERDAS или продуктов сторонних компаний, полученных из библиотеки RDO/ERaster.
