Анализатор наборов данных мозаики: предупреждение 71104
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Предупреждение
Максимально допустимый размер запроса мозаики слишком мал.
Описание
В свойствах набора данных мозаики задан слишком малый максимально допустимый размер запроса мозаики. Если будет отправлен запрос на просмотр большего числа пикселов, запрос завершится сбоем и изображение не будет отображаться.
Решение
В свойствах набора данных мозаики измените значение Максимальный размер запроса так, чтобы оно было больше 2000 строк на 2000 столбцов.
Как правило, пользователи будут просматривать набор данных мозаики на компьютерном мониторе или мобильном устройстве разумного размера; поэтому значения по умолчанию являются приемлемыми. Большие размеры запроса обычно требуются только в том случае, если пользователь печатает очень большие графические материалы с высоким разрешением. Однако, если сделать эти значения слишком маленькими, изображение может не отображаться. Например, если изменить значения на 10, то для отображения изображения размер окна отображения должен быть не более 10 пикселов.
