Анализатор наборов данных мозаики: предупреждение 71113
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Предупреждение
В наборе данных мозаики в качестве метода мозаики по умолчанию используется Ближайший к центру.
Описание
Метод набора данных мозаики определяет видимость перекрывающихся элементов набора данных мозаики. Метод мозаики Ближайший к центру выбирается по умолчанию при создании набора данных мозаики.
Решение
В свойствах набора данных мозаики по умолчанию измените метод мозаики по умолчанию. Убедитесь, что это оптимальный метод мозаики по умолчанию. Например, если ваш набор данных мозаики содержит данные о дате или облачности в таблице атрибутов, вы можете выбрать метод мозаики По атрибуту и соответствующим образом задать базовое значение порядка.
Вы можете изменить это свойство, щелкнув правой кнопкой мыши набор данных мозаики в окне Каталог (или ArcCatalog) и выбрав Свойства. Затем перейдите на вкладку По умолчанию и нажмите кнопку рядом с Разрешенные методы мозаики, чтобы изменить настройки по умолчанию.
