Анализатор наборов данных мозаики: Предупреждение 71115
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Предупреждение
Элемент набора данных мозаики ссылается на большой набор растровых данных, который хранится без сжатия.
Описание
Использование больших несжатых наборов растровых данных в наборе данных мозаики не оказывает негативного влияния на набор данных мозаики; однако организация данных может быть более эффективной с точки зрения использования пространства.
Решение
Для этого предупреждения нет решения, если только вы не сожмете исходные данные.
Рекомендации по оптимизации форматов изображений: некоторые изображения могут считываться медленнее других из-за формата хранения или сжатия, поэтому рекомендуется конвертировать их в более оптимальные форматы. К примеру, чтение ЦМР в кодировке ASCII (формат изображений ASCII DEM) весьма замедлено, поэтому рекомендуется конвертировать эти файлы в формат TIFF. Кроме того, если изображение очень большое, не разбитое на листы, рекомендуется разбить его на листы формата TIFF для оптимизации доступа к диску. Также, при конвертировании изображений, выберите либо сжатие без потерь (например, LZW), либо сжатие с потерями (например, JPEG). Вы можете выбрать использование сжатия на основе вейвлетов, например JPEG 2000, но их декомпрессия обычно более ресурсоемка для процессора, при этом обеспечивается лишь незначительно лучшее сжатие. Если конвертация изображений не является вариантом, можно построить обзорные изображения для набора данных мозаики, которые начинаются с очень малого размера пиксела
