Растровые продукты и типы растров
Работа с растровыми продуктами
Растровые продукты разработаны для того, чтобы упростить добавление изображений с сенсоров на вашу карту. Часто эти продукты предоставляются с множеством отдельных каналов, которые необходимо объединить, и не всегда очевидно, какие каналы следует объединить для создания изображения с естественным видом. Иногда данные необходимо улучшить, прежде чем вы сможете понять объекты на изображении. Иногда добавляются функции, такие как слияние с панхроматическим каналом, чтобы обеспечить оптимальный способ просмотра изображения. Эти растровые продукты разработаны, чтобы помочь вам быстро и легко отображать и использовать ваши изображения в ArcGIS Pro.
Растровые продукты будут отображаться на панели Каталог вместо файлов метаданных, ассоциированных с продуктами определенных производителей, так как для их создания используется информация из этих файлов метаданных. Растровые продукты будут содержать шаблоны для одного или нескольких производных наборов растровых данных, которые вы можете добавить на свою карту. Каждый из них будет отображаться в соответствии с настройками внутри программного обеспечения. Добавление растрового продукта на карту отобразит спектрозональный снимок. Некоторые изображения имеют панхроматический канал. При наличии этот канал используется для создания слитого изображения, которое увеличивает пространственное разрешение изображения. Для получения продукта панхроматического слияния дважды щелкните растр на панели Каталог, и вы увидите спектрозональное и слитое изображения.
У каждого растрового продукта есть шаблон по умолчанию. Обычно это будет мультиспектральный продукт. Если вы хотите изучить шаблоны, используемые в растровом продукте, вы можете изучить их, просмотрев шаблоны в том же типе растра. Однако вы не можете редактировать шаблоны растровых продуктов так, как вы можете редактировать шаблон типа растра. Вы можете использовать растровый продукт или один из производных наборов растровых данных в геообработке.
Работа с растровыми типами
Для растровых данных, добавляемых в набор данных мозаики с помощью метода Добавить растры в набор данных мозаики, указывается параметр Растровый тип. Тип растра определяет метаданные, такие как пространственная привязка, дата приобретения, тип сенсора и длина волн каналов, наряду с форматом растра. Формат растра определяет, как хранятся пиксели, например, число строк и столбцов, число каналов, значения пикселей и другие параметры, специфичные для формата растра. Однако при добавлении растровых данных в соответствии с типом растра считываются соответствующие метаданные, которые используются для задания любой обработки, которую необходимо применить. Например, при добавлении сцены QuickBird Standard ее можно определить по файлу .imd. Файл .imd содержит метаданные о наборе растровых данных и может указывать на один или несколько файлов .tif. Чтобы корректно добавить эти данные, используйте тип растра QuickBird, т.к. он ищет эти комбинации типов файлов. При добавлении растровых данных с использованием растрового типа Raster Dataset будут распознаны и добавлены только файлы с расширением .tif. Они будут добавляться как TIFF-файлы, и любые метаданные, которые могут повлиять на нужные функции или пространственную привязку, будут отсутствовать.
Растровый тип Raster Dataset относится к любому формату растра, который поддерживается ArcGIS Pro. Другие типы растров специфичны для продукта, такого как сенсор, провайдер данных или поставщик, либо для связанной информации метаданных. У вас есть опция редактировать любой тип растра при добавлении данных. Например, вы можете захотеть задать определенную комбинацию каналов, алгоритм слияния с панхроматическим каналом или добавить фильтр при добавлении данных, а не позже. Вы можете изменить любой тип растра, изменив его свойства по умолчанию, такие как комбинация каналов, или задав модель рельефа для использования при ортотрансформации данных. Вы можете даже добавить или изменить последовательности функций. В любое время, когда вы вносите изменения в тип растра при добавлении растров в набор данных мозаики, вы можете сохранить их в новый файл .art, чтобы вы могли загрузить дополнительные данные в другое время, используя те же измененные параметры. При необходимости можно сохранить их в виде файла с расширением .art.xml, если требуется непосредственно их считывать или модифицировать.
