Введение в ArcGIS IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
ArcGIS IPS — система позиционирования внутри помещений, которая позволяет отслеживать ваше местоположение внутри помещения. ArcGIS IPS использует синий точечный индикатор на внутренних картах для обозначения текущего местоположения пользователя внутри помещения. ArcGIS IPS обеспечивает распознавание местоположения внутри помещений и обмен данными о местоположении внутри помещений для различных вариантов использования ГИС внутри помещений, таких как осмотр объектов внутри помещений, обеспечение безопасности и навигация внутри помещений.
ArcGIS IPS использует несколько источников данных, включая радиосигналы в помещениях, данные датчиков инерциального измерительного блока (IMU) смартфона и точную информацию о плане этажа из Информационной модели ArcGIS Indoors. Для эффективного функционирования ArcGIS IPS необходимо иметь на местности инфраструктуру радиосигнала, либо сеть Bluetooth-маячков, либо точек доступа Wi-Fi.
Примечание:
Смешанные инфраструктуры могут поддерживаться в кампусе, состоящем из нескольких зданий, если каждое здание использует только один тип инфраструктуры. Например, в университетском городке может быть смешанная инфраструктура с Bluetooth-маячками в административном здании и Wi-Fi - в учебном корпусе и общежитии. Однако на территории кампуса не может быть и Bluetooth-маяков, и точек доступа Wi-Fi в одном здании.
Приложения, поддерживающие ArcGIS IPS
Следующие продукты Esri поддерживают ArcGIS IPS:
Примечание:
ArcGIS Indoors Mobile Classic и Field Maps совместимы только с классическими картами ArcGIS IPS.
