Обновление категорий для опубликованной веб-карты
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Категории и группы категорий, настроенные в ArcGIS Pro, публикуются с веб-картой для использования в приложениях Indoors Viewer и Indoors Mobile. Вы можете обновить настроенные категории и группы категорий, если вы изначально опубликовали карту в своей организации ArcGIS в виде веб-карты на основе векторного слоя или слоя изображений карты. Поддерживаются следующие конфигурации публикации:
  • Ссылка на зарегистрированные данные - доступна для редактирование
  • Ссылаться на зарегистрированные данные - исследовательская
  • Копировать все данные - исследовательская
  • Копировать все данные - доступна для редактирования
Копировать все данные — доступна для редактирования
  1. Откройте ArcGIS Pro.
  2. Войдите в организацию ArcGIS, в которой вы опубликовали веб-карту с настроенными категориями.
  3. На панели Каталог щелкните Портал и перейдите к веб-карте, которую вы хотите обновить.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши карту и щелкните Добавить и открыть .
    Исходная веб-карта будет конвертирована в формат карт ArcGIS Pro и добавлена в проект.
  5. На вкладке Вид в группе Окна щелкните стрелку ниспадающего списка Indoors и щелкните Конфигурация категорий Indoors .
    Откроется панель Настроить категории Indoors, отобразятся настроенные категории и группы категорий.
    Примечание:
    Если есть категории, настроенные для рабочих нарядов, а объекты отображаются как пустые в виде Исследовать, задайте поле для параметра Подзаголовок в сопоставлениях полей категории. Это сопоставление полей влияет только на то, как рабочие наряды отображаются в ArcGIS Pro, и не влияет на то, как они отображаются на панели Исследовать в приложениях Indoors.
  6. При необходимости добавляйте, удаляйте или изменяйте категории и группы категорий.
    Вы можете добавлять новые векторные слои, векторные веб-слои и сервисы изображений карты на карту и настраивать для них категории. Если вы добавляете новые векторные слои на веб-карту, они публикуются в виде отдельных векторных слоев или слоев изображений карты.
  7. На вкладке Общий доступ в группе Управление щелкните Сохранить веб-карту .
    Появляется панель Сохранить веб-карту.
  8. Обновите настройки в случае необходимости.
  9. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением веб-карты необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
  10. После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Сохранить для обновления веб-карты в вашей организации ArcGIS.
Приложения Indoors Viewer, настроенные с помощью этой веб-карты, автоматически отображают обновленную конфигурацию категории при следующей загрузке.
