Проверка отношений содержания с помощью объектов схемы
Проверка отношений содержания, установленных в настоящее время между пространственными и непространственными объектами сети, не так проста при работе с картой сети. Этот тип анализа проще с помощью сетевых схем.
Для этого вы можете выбрать пространственными и непространственными объекты сети в интересующей вас области и создать схему на основе шаблона схемы ExpandContainers. Затем, ориентируясь на только что сгенерированную схему, увеличьте представленные в ней контейнеры полигональной схемы и проанализируйте их:
Поскольку контейнеры полигональных схем систематически обрисовывают связанное с ними содержание, вы можете сначала визуально идентифицировать устройства или объекты содержания, которые, как вы ожидали, будут представлены внутри контейнеров полигонов, в то время как они в настоящее время находятся снаружи.
Кроме того, чтобы получить полное представление об устройствах или объектах, которые являются содержанием каждого полигонального контейнера, вы можете использовать команду Выбрать связанное содержание. Начиная с любого контейнера полигональной схемы, выбранного на вашей сетевой схеме, эта команда извлекает все содержание, связанное с этим контейнером, и выбирает его на схеме. Это позволяет вам идентифицировать любые отношения содержания, которые могут явно отсутствовать, даже для сетевых объектов или объектов, которые представлены внутри полигонального контейнера схемы.
В таких ситуациях, не используя команду Выбрать связанное содержание, вы должны выбрать объекты схемы, представляющие ожидаемое сетевое содержание и сетевые контейнеры, щелкнуть команду Применить к картам
на вкладке Схема сети на ленте, чтобы найти соответствующие пространственные объекты сети и непространственные объекты сети на географической карте. Затем, с этой картой в качестве активной карты, вы должны использовать панель Изменить связи, чтобы проверить отношения содержания.
Команду Выбрать связанное содержание также можно использовать в следующих ситуациях:
Анализ иерархии контейнеров
Изолирование набора объектов схемы, связанных с содержанием контейнеров схемы, к которым вы хотите применить определенную компоновку
Помощь в понимании результатов, которые могут показаться странными, когда вы применяете компоновки с установленной опцией Сохранить компоновку контейнера
В приведенных ниже шагах подробно описано, как использовать команду Выбрать связанное содержание:
Щелкните вкладку карты схемы, чтобы установить эту схему в качестве активной карты.
Выберите любой полигон-контейнер схемы на активной карте схемы.
На вкладке Схема сети щелкните Выбрать связанное содержание
.Выбранные контейнеры схемы удаляются из выборки, а связанное с ними содержание становится выбранным в активной схеме.
