Поиск объектов схемы на других схемах, которые связаны с теми же элементами сети
Чтобы выполнять поиск объектов схемы, связанных с одинаковыми пространственными и непространственными объектами сети, выбранными в данный момент на активной схеме, выполните команду Применить к схемам на вкладке Схема сети на ленте.
Подсказка:
Применить к схемам работает со схемами, которые находятся в той же рабочей области, что и активная схема, и открытыми во время ее выполнения, то есть со слоями схемы сети, на которые ссылаются карты — карты схем, карты сцен или стандартные карты, — которые в настоящее время открыты. Чтобы найти другие схемы, не открытые в текущий момент, но включающие выбранные на активной схеме пространственные и непространственные объекты сети, вы можете сначала выполнить функцию Найти схемы
в контекстной вкладке Схема сети, а затем открыть эти схемы и использовать Применить к схемам
, чтобы найти и выбрать объекты схем во всех открытых схемах, которые их включают.
По умолчанию процесс Применить к схемам работает на всех картах — картах схем, картах сцен или стандартных картах, — которые в настоящее время открыты и ссылаются на слой схемы, если только вы не укажете одну конкретную открытую карту. Он выполняется в соответствии с опциями Распространение сокращенных или свернутых элементов при применении выборки из или к картам схем и опции Приблизить к выбранным итоговым объектам. Это также зависит от того, включена ли опция Сохранить агрегации в шаблонах, связанных с исходной и целевой схемами.
В этих шагах подробно описано, как вы можете выполнять поиск объектов схем, связанных с определенными сетевыми объектами:
Убедитесь, что среди карт, открытых в вашем проекте, есть карты схем или стандартные карты, ссылающиеся на слои схем сети, связанные с интересующей вас инженерной сетью или сетью трассировки..
Щёлкните вкладку карта схемы, чтобы установить эту схему в качестве активной карты.
Выберите объекты схем, которые хотите найти на других открытых схемах.
На вкладке Схема сети щёлкните кнопку запуска диалогового окна Опции схемы сети
в правом нижнем углу группы Выборка, чтобы открыть диалоговое окно Опции сети. Затем проверьте или настройте опции выборки в разделе Распространение:Отметьте опцию Распространение сокращенных или свернутых элементов при применении выборки из или к картам схем, чтобы процесс выбирал объекты схем, связанные с теми же сетевыми объектами или элементами, которые в настоящий момент выбраны на активной схеме, даже если эти сетевые объекты или элементы сокращены или свернуты в исходной и целевой схемах.
И наоборот, отключите эту опцию, если вы хотите, чтобы процесс отображал только те объекты схемы, связанные с сетевыми объектами или функциями, которые явно отображаются в схемах источника и назначения.
Отметьте Приблизить к выбранным результирующим объектам, если хотите чтобы в конце процесс автоматически приближал к набору объектов, выбранных на обрабатываемых картах схем.
Щёлкните Применить к схемам
, если хотите, чтобы процесс оперировал всеми открытыми схемами.
Или щелкните схему в ниспадающем списке ниже, чтобы работать с одной конкретной открытой схемой.
Все полученные объекты схемы теперь выбраны на картах.
Примечание:
Этот процесс оперирует только векторными слоями, которые доступны для выборке на картах схем. Проверьте доступность для выборки слоёв карты схемы, если нет выбранных объектов схемы, или если выбрана лишь часть предполагаемых объектов схемы.
Убедитесь, что отмечена опция Распространение сокращенных или свернутых элементов при применении выборки из или к картам схем, чтобы процесс работал с объектами схемы, которые агрегированы на активной схеме или на целевых картах схем.
Опция Сохранить агрегации, настроенная для шаблонов, связанных как с активной, так и с целевыми схемами, также определяет, будут ли объекты схемы выбраны в целевых схемах. С отключённой опцией Сохранить агрегации в шаблоне активной схемы, агрегированные объекты схемы не будут выбраны ни в одной из целевых схем. С включенной опцией Сохранить агрегации в шаблоне активной схемы, агрегированные объекты схемы в целевых схемах будут выбраны только в двух следующих ситуациях:
Они чётко представлены в целевой схеме
Опция Сохранить агрегации включена в шаблоне, связанном с целевой схемой, где их можно агрегировать или не агрегировать.
Также стоит отметить, что начиная с ArcGIS Enterprise 12.1 и ArcGIS Pro 3.7, связи связности и системные соединения, сокращенные или свернутые в схемах сети, больше не поддерживаются как агрегированные сетевые элементы. Это изменение применяется независимо от опции Сохранить агрегации в соответствующих шаблонах и влияет на результаты выборки при запуске команды Применить к схемам, как объяснено ниже:
Работая с предыдущими версиями и начиная с активной схемы, где были агрегированы связи связности и системные соединения, эти связи связности и системные соединения могли быть выбраны в целевых схемах, где они были чётко представлены, после нажатия команды Применить к схемам. Теперь, начиная с любой недавно созданной исходной схемы или любой существующей исходной схемы после её обновления и нажатия Применить к схемам, эти связи связности и системные соединения больше не выбираются в целевых схемах.
Работая с предыдущими версиями, активная схема показывала связи связности и системные соединения. Вы выбрали такую связь связности или системное соединение на этой схеме и нажали Применить к схемам. Если в целевых схемах были объекты схемы, агрегирующие эту связь связности или системное соединение, они выбирались в этих схемах. Теперь они больше не выбираются в новых целевых схемах или в существующих целевых схемах после обновления.
