Поиск объектов схемы, связанных с определёнными сетевыми элементами
Чтобы найти и выбрать объекты схемы, связанные с определенными пространственными и непространственными объектами сети, выбранными в данный момент на активной карте, можно использовать команду Применить к схемам
на вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте.
Подсказка:
Команда Применить к схемам применяется к схемам, связанным с ссылкой на сеть на активной карте, которая открыта во время выполнения команды. То есть она применяется к слоям схемы сети, на которые есть ссылки в картах - картах-схемах, картах сцен или стандартных картах, открыты[ в данный момент. Чтобы получить не открытые схемы, на которых представлены пространственные и не пространственные объекты сети, сначала выполните команду Найти схемы на вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте. Затем откройте схемы и используйте команду Применить к схемам, чтобы найти и выбрать объекты сети во всех открытых сетях, где на них есть ссылки.
По умолчанию команда Применить к схемам применяется ко всем картам - картам-схемам, картам сцен или стандартным картам, - которые в данный момент открыты и ссылаются на слой схемы, если только вы не укажете одну определенную открытую карту. Она выполняется на основе установленных опций схем сети.
Чтобы найти и выбрать объекты схемы, связанные с определенными элементами сети, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что среди карт, открытых в вашем проекте, есть карты схем или стандартные карты, ссылающиеся на слои сетевых схем, связанные с интересующей вас инженерной сетью или сетью трассировки.
На вкладке Схема сети щёлкните кнопку запуска диалогового окна Опции схемы сети
в правом нижнем углу группы Выборка, чтобы открыть диалоговое окно Опции сети. Затем проверьте или установите опции выборки в разделе Распространение:Отметьте Распространять на сокращенные или свернутые элементы при применении выбора от или к схемам карт, чтобы найти и выбрать объекты схемы, которые представляют пространственные и непространственные объекты сети, выбранные в данный момент на активной карте, и объекты схемы, связанные с выбранными пространственными и непространственными объектами сети, которые на схемах сокращены или свернуты.
Снимите отметку, чтобы найти и выбрать только объекты схемы, связанные с пространственными и непространственными объектами сети, выбранными в данный момент на карте, которые не сокращены или не свернуты на схемах. В этом случае обнаруживаются и выбираются только объекты схемы, связанные с выбранными пространственными и непространственными объектами сети, которые явно представлены на схемах.
При необходимости отметьте Приблизить к выбранным результирующим объектам, чтобы автоматически приближаться к наборам объектов схемы, выбранных в обработанных картах-схемах.
При необходимости отметьте Добавить связи связности при передаче из географической карты в карту-схему, чтобы выполнить дополнительный шаг для выбора ребер схемы связи связности, где выбраны соединения схемы от и до.
При необходимости отметьте Добавить прикрепления к структуре при передаче из географической карты в карту-схему, чтобы выполнить дополнительный шаг для выбора ребер схемы прикреплений к структуре, где выбраны соединения схемы от и до.
Щёлкните вкладку карты, ссылающуюся на инженерную сеть или сеть трассировки, чтобы установить эту карту как активную карту.
Выберите пространственные и непространственные объекты сети, которые нужно найти на открытых схемах.
Щелкните Применить к схемам
, чтобы найти выбранные пространственные объекты сети и непространственные объекты сети на всех открытых картах схем.
В качестве альтернативы, выберите карту из ниспадающего списка Применить к схемам, чтобы найти выбранные пространственные и непространственные объекты сети на определенной открытой схеме.
Полученные объекты схемы выбираются на картах схемы.
Примечание:
Этот процесс применяется только к векторным слоям, которые можно выбрать на карте схемы. Убедитесь, что слои карты схемы могут быть выбраны, когда не выбраны объекты или выбрана только часть объектов схемы.
Для пространственных и непространственных объектов сети, выбранных на карте, которые свернуты или сокращены в схемах, соответствующие объекты схем - агрегированные объекты схемы - будут выбраны на карте схемы только в случае, если отмечено, Распространять на сокращенные или свернутые элементы при применении выбора от или к схемам карт.
Пространственные и непространственные объекты сети, связанные с ребрами сокращения, которые выбраны на схемах, можно получить на карте схемы только в случае, если отмечена опция Распространять на сокращенные или свернутые элементы при применении выбора от или к схемам карт.
