Использование Bing Maps
Примечание:
Bing Maps будут выведены из употребления в 2028 года и заменены на Azure Maps. В документации Microsoft Azure приведены инструкции по переходу с Bing Maps на Azure Maps.
Веб-сервисы Bing Maps (ранее Microsoft Virtual Earth) могут использоваться во всех продуктах ArcGIS. Как и в случае других веб-сервисов, которые вы можете использовать в ArcGIS Pro, вам не нужно хранить или управлять какими-то данными локально. Вместо этого карта или сцена обращаются к серверу Bing Maps напрямую.
Сервисы Bing Maps включают следующее:
  • Bing Maps Aerial
  • Bing Maps Hybrid
  • Bing Maps Road
Чтобы использовать базовые карты из коллекции Bing Maps, необходимо получить ключ лицензии непосредственно у Microsoft. Если администратор регистрирует ключ Bing Maps в учетной записи организации ArcGIS Online, любой пользователь организации будет иметь доступ к Bing Maps после входа.
В качестве альтернативы можно использовать базовую карту ArcGIS World Imagery. Она содержит спутниковые и аэрофотоснимки с разрешением не ниже одного метра многих участков земного шара и спутниковые снимки более низкого разрешения всей земной поверхности.
Добавление Bing Maps
С зарегистрированным лицензионным ключом можно добавлять сервисы Bing Maps как базовые карты в вашу карту ArcGIS Pro. На вкладке Карта, в группе Слой, щелкните галерею Базовая карта. Выберите слой Bing Maps, который вы хотите добавить в качестве базовой карты.
Все сервисы Bing Maps используют систему координат проекции Mercator Auxiliary Sphere, которая использует GCS_WGS_1984 в качестве своей географической системы координат. Веб-сервис Bing Maps проецируется на лету и может быть трансформирован, для точного соответствия данным, как и любой другой источник данных.
Информация об источнике Bing Maps доступна, и вы можете отображать ее на вашей печатной или экспортируемой карте. Когда вы работаете с Bing Maps в виде карты, в нижнем правом углу фрейма данных можно видеть значок.
Показать атрибутивную информацию об источниках данных сервисных слоев на карте.
При щелчке по этому значку открывается отдельное окно, в котором в виде списка отображается информация об источниках для всех включенных в текущий момент в виде карты слоев сервиса, в том числе и Bing Maps.
После экспорта вида карты или переключения в вид компоновки, значок заменяется преобразованным текстом информации о сервисных слоях. Вы не можете переместить или изменить тот текст.
Если вы открываете карту или файл слоя, содержащий карты Bing Maps, без подключения к сети Интернет, или если карты Bing Maps недоступны по иной причине, вы получите сообщение, что нельзя получить доступ к сервису. Если в этот момент появится диалоговое окно с именем пользователя, щелкните Отмена. Откроется карта или файл слоя, но связи со слоями Bing Maps будут потеряны (показано на панели Содержание красным восклицательным знаком), это указывает на то, что доступ к серверу отсутствует. Вы не можете восстановить слой Bing Maps, щелкнув красный восклицательный знак. Вы все равно можете работать с картой или сценой обычным способом, но чтобы отобразить слои с потерянной связью, вам потребуется закрыть карту или сцену, заново подключиться к сети Интернет, а затем снова открыть карту или сцену. При повторном открытии карты или сцены, вам будет предложено заново выполнить вход.
Перемещение по карте со слоем Bing Maps
Использование сервисов Bing Maps в ArcGIS Pro очень похоже на работу с веб-слоем листов ArcGIS. При использовании веб-слоя листов на карте или в сцене, вы получаете с сервера листы изображений. Эти слои предоставляют листы в фиксированном наборе масштабов. Так как эти листы уже были созданы и хранятся (кэшированы) на сервере, производительность прорисовки таких веб-слоев будет высокой. При использовании веб-сайта Bing Maps, элемент управления масштабом позволяет просматривать карту в одном из этих фиксированных масштабов. При использовании Bing Maps в таком приложении, как ArcGIS Pro, вы не ограничены работой в фиксированных масштабах: вы можете увидеть сервис на карте в любом масштабе, а ArcGIS Pro выполняет преобразование листов и настраивает их для отображения в масштабе, который вы выбрали для работы. Используемый в ArcGIS Pro алгоритм пересчета растров позволит отобразить карту в хорошем качестве.
Управление слоем кэша Bing Maps
В диалоговом окне Свойства слоя, на вкладке Кэш, вы заметите, что опция Сохранять кэш между сеансами недоступна. Эта опция доступна при работе с большинством кэшированных веб-слоев, таких как веб-слои ArcGIS Online, но она отключена для Bing Maps. Когда вы открываете карту со слоями Bing Maps, вы видите актуальную информацию от Microsoft, например, последние добавления в слое Aerial или обновления слоя Road, т.к. листы изображения поступают с сервера, а не считываются из локального кэша листов, хранящегося на вашем компьютере.
