Проектирование топологии базы геоданных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Здесь приведен процесс разработки проекта топологии перед созданием топологии в базе геоданных ArcGIS.
  1. Составьте список классов пространственных объектов, у которых будет общая геометрия.
  2. Укажите пространственные представления каждого класса пространственных объектов (точки, линии или полигоны).
  3. Составьте список классов пространственных объектов, у которых будет совпадающая геометрия, и которые будут редактироваться совместно.
    Например, если вы выполняете изменение геометрии одного из пространственных объектов, другие объекты также будут изменены.
    В следующей таблице приведены некоторые классы пространственных объектов, которыми обычно управляют в общей топологии:
    Тема данных
    Классы пространственных объектов
    Примеры правил топологии
    Земельные участки
    Полигоны земельных участков, границы земельных участков (линии), углы земельных участков (точки)
    Полигоны земельных участков не должны перекрываться. Границы полигонов земельных участков должны совмещаться с границами земельных участков (линии). Конечные точки границ земельных участков (линии) должны совпадать с углами земельных участков (точки).
    Центральные линии улиц и административные единицы переписи населения
    Центральные линии улиц, кварталы переписи населения, участки переписи и районы переписи
    Линии улиц не должны пересекаться или касаться. Кварталы переписи не должны перекрываться. Участки переписи должны совмещаться с кварталами переписи. Участки переписи не должны перекрываться. Районы переписи должны совмещаться с участками переписи. Районы переписи не должны перекрываться.
    Почвы
    Полигоны типов почв
    Полигоны почв не должны перекрываться. Полигоны почв не должны иметь пробелов.
    Гидрология
    Линии гидрологии, точки гидрологии, бассейны рек (полигоны)
    Линии гидрологии не должны перекрывать сами себя. Точки гидрологии должны лежать на линиях гидрологии. Бассейны рек не должны перекрываться. В водоразделах не должно быть промежутков.
    Примеры классов пространственных объектов, которые участвуют в топологии
  4. Организуйте эти классы пространственных объектов в набор классов.
  5. Назначьте правила топологии между элементами в каждом классе пространственных объектов.
    Например, земельные участки могут быть представлены одиночными или составными полигонами. Соседние участки имеют общую геометрию. Участки не могут перекрываться.
  6. Назначьте правила топологии между классами пространственных объектов.
    Например, линии, задающие полигоны земельных участков, должны совпадать с линиями границ участков.
  7. Определите ранги точности координат для каждого класса пространственных объектов.
    Наиболее точные классы пространственных объектов должны иметь ранг 1, менее точные должны быть расположены по порядку, начиная с 2 ранга и далее. Одинаковый ранг может быть присвоен нескольким классам пространственных объектов. Если вы не видите разницы в точности, установите ранг 1 для всех классов пространственных объектов (т.е., их точность будет одинаковой).
  8. Создайте тестовую базу геоданных (используя файловую или мобильную базу геоданных) с копией ваших объектов, чтобы протестировать предложенный дизайн топологии. Выполните несколько операций с тестовой базой геоданных. Например, добавьте разработанную топологию, проверьте ее, отредактируйте несколько пространственных объектов.
    Это позволит оценить работу топологии и отработать ее структуру.
  9. Отработайте структуру топологии прежде, чем приступать к работе с ней.
