Советы по топологии
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Следующие подсказки помогут вам в работе с топологиями базы геоданных.
Предлагаемое тестирование дизайна топологии
Используйте файловую или мобильную базу геоданных с копией данных вашего класса пространственных объектов для тестирования дизайна топологии. Необходимо использовать именно копию, т.к. вы сможете выполнить проверку топологии, чтобы убедиться, что с реальными данными топология будет работать правильно. Проверка группирует координаты и вносит изменения в исходную геометрию. Первоначальный дизайн топологии может работать не так, как ожидалось. Перед тестированием убедитесь, что у вас есть копия исходных данных.
Если вы работаете с многопользовательской базой геоданных, имейте в виду, что у вас может быть меньше возможностей для изменения схемы, т.к. это потребует отключения пользователей. Изменения схемы могут быть внесены в топологию только тогда, когда другие пользователи не редактируют или не просматривают топологию или данные, содержащиеся в топологии.
В процессе тестирования
Проведите несколько операций с данными, чтобы убедиться, что топология работает правильно. Например, создайте предложенные правила, проверьте свою топологию и используйте среду редактирования, чтобы найти и исправить ряд примеров ошибок, обнаруженных во время проверки.
Попробуйте использовать другие правила. Постарайтесь лучше понять, как правила топологии будут лучше всего работать в вашей конкретной ситуации.
Как только вы выберете дизайн, вы можете протестировать его как часть производственной схемы. Вы можете сохранить правила и определения топологии для повторного использования в схемах других баз геоданных.
Блокировка схемы
При построении топологии требуется полная блокировка всех входных классов пространственных объектов. Если какой-либо из входных классов пространственных объектов имеет общую блокировку, топология не будет построена.
Если какой-либо из классов пространственных объектов в топологии имеет общую или эксклюзивную блокировку, эта блокировка распространяется на все другие классы пространственных объектов в топологии.
Ошибки в топологии
Ошибки топологии обнаруживаются и записываются как объекты при проверке топологии. Ошибки создаются на том же уровне геометрии или на более низком уровне.
Например, полигональные объекты получают ошибки: полигоны, линии или точки. Линейные объекты получают ошибки: линии или точки. Точечные объекты получают ошибки-точки.
Вы можете просмотреть их как слои на карте и сосредоточиться на каждой проблеме, чтобы исправить ее.
Читайте более подробно о редактировании топологии в ArcGIS Pro.
