Запуск именованной конфигурации трассировки
Именованные конфигурации трассировки, созданные в инженерной сети, можно использовать в ArcGIS Pro через инструмент геообработки Трассировка или через вкладку Именованные конфигурации на панели Трассировка. Использование именованных конфигураций трассировки в ArcGIS Pro упрощает работу пользователей, связанную с трассировкой, и обеспечивает согласованность за счет повторного использования сходных трассировок в организации.
Требования
Входная сеть трассировки должна быть 2 версии или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных входная сеть трассировки должна быть сервисом сети трассировки.
Запуск именованной конфигурации трассировки с помощью инструмента Трассировка
Выполните следующие шаги, чтобы загрузить и запустить именованную конфигурацию трассировки с помощью инструмента Трассировка:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
,чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Трассировка.
Для Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
Отметьте опцию Использовать конфигурацию трассировки, чтобы указать именованную конфигурацию трассировки.
При подключенной опции Использовать конфигурацию трассировки отображается параметр Имя конфигурации трассировки и скрываются все остальные параметры, кроме Начальных точек и Барьеров.
Для Имени конфигурации трассировки выберите именованную конфигурацию трассировки из предоставленного списка.
При работе с многопользовательской базой геоданных также можно указать глобальный идентификатор для именованной конфигурации трассировки из ресурса
traceConfigurationsв REST API.Когда выбрана именованная конфигурация трассировки с использованием опции типа результатов агрегированной геометрии, отображаются дополнительные необязательные параметры для настройки выходных данных: Очистить все результаты предыдущих трассировок, Имя трассировки, Агрегированные точки и Агрегированные линии.
Щелкните Запустить.
Запуск именованной конфигурации трассировки на панели Трассировки
Выполните следующие шаги, чтобы получить доступ к именованной конфигурации трассировки и запустить ее на панели Трассировка:
На вкладке Сеть трассировки, в группе Инструменты, щелкните Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка.
На панели Трассировка убедитесь, что вкладка Именованные конфигурации активна.
Для активной вкладки на панели можно установить Начальные точки
или Барьеры
, если нужно задать местоположения трассировки.Выберите именованную конфигурацию трассировки из списка на панели.
Наведите курсор на элемент в списке, чтобы просмотреть описание именованной конфигурации трассировки в подсказке инструмента. Можно нажать кнопку Обновить, чтобы обновить список при изменении активной карты, добавлении или удалении именованной конфигурации трассировки.
Щелкните Запустить.
Операция трассировки выполняется с использованием выбранной именованной конфигурации трассировки. Трассировки, запускаемые с вкладки Именованные конфигурации, обходят геообработку и не регистрируют историю геообработки.
