Изменение контроллера подсети
Контроллер подсети - это терминал на объекте устройства или соединения, представляющий начало подсети, источник или приемник.
Существующий контроллер подсети можно настроить на панели Изменить контроллер подсети. Для контроллера подсети можно изменить свойство Имя подсети. Когда для контроллера подсети меняется имя подсети, то существующий контроллер подсети удаляется, а вместо него добавляется новый контроллер с новым именем подсети.
Примечание:
Свойства Описание и Примечания для существующих контроллеров подсети доступны только для чтения.
Требование
Контроллер подсети присутствует.
Чтобы изменить контроллер подсети, выполните следующие шаги:
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Подсеть щелкните Изменить контроллер
.В панели Изменить контроллер подсети выберите один из следующих вариантов для изменения контроллера подсети:
Щелкните инструмент Выбрать объект
и затем выберите объект на карте из класса объектов устройств.Щелкните инструмент Добавить выбранные
, чтобы добавить выбранную строку из таблицы атрибутов объектов соединений или устройств.
Панель Изменить контроллер подсети заполняется выбранным объектом, который вы хотите изменить.
На панели обновите параметр Имя подсети, чтобы указать того, какую подсеть он будет задавать.
Имя контроллера подсети должно быть уникальным для уровня, а имя подсети должно быть уникальным для этой инженерной сети. Имена не должны превышать 64 символа. Следующие специальные символы недопустимы:
Гравис (`)
Тильда (~)
Собачка (@)
Знак доллара ($)
Знак процента (%)
Каретка (^)
Звездочка (*)
Знак Плюс (+)
Знак равенства (=)
Вертикальная линия (|)
Обратный слеш ()
Открывающая треугольная скобка (<)
Закрывающая треугольная скобка (>)
Вопросительный знак (?)
Открывающаяся фигурная скобка ({)
Закрывающаяся фигурная скобка (})
Точка (.)
Восклицательный знак (!)
Одинарная кавычка (')
Открывающаяся квадратная скобка ([)
Закрывающаяся квадратная скобка (])
Точка с запятой (;)
Возврат каретки (\r)
Новая линия (\n)
Двойное двоеточие (::)
Щелкните Применить.
Контроллер подсети обновлен.
