Запуск именованной конфигурации трассировки
Именованные конфигурации трассировки, созданные в инженерной сети, можно использовать в ArcGIS Pro через инструмент геообработки Трассировка или через вкладку Именованные конфигурации на панели Трассировка. Использование именованных конфигураций трассировки в ArcGIS Pro упрощает работу пользователей, связанную с трассировкой, и обеспечивает согласованность за счет повторного использования сходных трассировок в организации.
Требования
При запуске именованной конфигурации трассировки требуется следующее:
Значение параметра Входная инженерная сеть должно быть версии 5 и выше.
При работе с многопользовательской базой геоданных входная инженерная сеть должна быть сервисом инженерной сети.
Запуск именованной конфигурации трассировки с помощью инструмента геообработки Трассировка
Для запуска именованной конфигурации трассировки с помощью инструмента геообработки Трассировка выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
,чтобы открыть панель Геообработка.В панели Геообработка найдите и выберите Трассировка.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Отметьте параметр Использовать конфигурацию трассировки для указания именованной конфигурации трассировки.
При включенной опции Использовать конфигурацию трассировки отображается параметр Имя конфигурации трассировки и скрываются все остальные параметры кроме параметров Начальные точки, Барьеры и Запуск в асинхронном режиме на сервере.
Для Имени конфигурации трассировки выберите именованную конфигурацию трассировки из предоставленного списка.
При работе с многопользовательской базой геоданных также можно указать глобальный идентификатор для именованной конфигурации трассировки из ресурса traceConfigurations в REST API.
Когда выбрана именованная конфигурация трассировки с использованием опции тип результатов агрегированной геометрии, отображаются следующие параметры для настройки выходных данных: Очистить все результаты предыдущих трассировок, Имя трассировки, Агрегированные точки, Агрегированные линии и Агрегированные полигоны.
Щелкните Запустить.
Запуск именованной конфигурации трассировки на панели Трассировки
Для доступа и запуска именованной конфигурации трассировки из панели Трассировка выполните следующие шаги:
На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните кнопку Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка.
На панели Трассировка убедитесь, что вкладка Именованные конфигурации активна.
Для активной вкладки на панели можно установить Старт
или Барьеры
, если нужно задать местоположения трассировки.Выберите именованную конфигурацию трассировки из списка, отображаемого на панели.
Используйте всплывающую подсказку, чтобы просмотреть описание именованной конфигурации трассировки, наведя курсор на элемент в списке. Можно нажать кнопку Обновить, чтобы обновить список при изменении активной карты, добавлении или удалении именованной конфигурации трассировки.
Когда выбрана именованная конфигурация трассировки с использованием опции тип результатов агрегированной геометрии, отображаются следующие параметры для настройки выходных данных: Очистить все результаты предыдущих трассировок, Имя трассировки, Агрегированные точки, Агрегированные линии и Агрегированные полигоны. Именованные конфигурации трассировки, использующие тип результата агрегированной геометрии, обозначаются многоточием в списке.
Щелкните Запустить.
Операция трассировки выполняется с использованием выбранной именованной конфигурации трассировки. Трассировки, запускаемые из вкладки Именованные конфигурации, обходят геообработку и не регистрируют историю геообработки.
