Типы трассировки инженерной сети
Инженерная сеть предлагает различные типы основных трассировок. Некоторые типы трассировки используют определение уровня для специализированной традиционной сети и включают определение подсети, в то время как в других видах трассировок информация о свойствах подсети значения не имеет. Каждый тип трассировки можно настроить для уточнения результатов, указав дополнительные конфигурации в инструментах Трассировка или Добавить конфигурацию трассировки. Более подробно см. ниже сведения по каждому типу трассировки.
Трассировка на основе подсетей поддерживается традиционными специализированными сетями. Эти трассировки основаны на информации из базовой Специализированной сети и параметров Уровней, установленных в инструменте Трассировка, влияющих на результаты этой трассировки.
Каждый уровень имеет определение подсети, которое управляет свойствами или конфигурацией подсетей, участвующих в уровне. Определение подсети для Уровня используется для того, чтобы установить для данной трассировки настройки по умолчанию. Кроме того, на трассировки подсетей влияют настройки терминала (допустимые пути и направленность). Более подробно см. Связность и проходимость.
Трассировки подсетей, использующие определение подсети в конфигурации трассировки, поддерживаются только в традиционных специализированных сетях. К ним относятся:
Трассировки сети, которые не зависят от определения подсети, поддерживаются как в традиционных, так и в специализированных сетях телекоммуникаций. К ним относятся:
Трассировки контуров, которые зависят от наличия определения контура, поддерживаются только в специализированных сетях телекоммуникаций.
Примечание:
Трассировки вверх и вниз по течению не используют определение подсети, если параметр Использовать направление оцифровки отмечен, и могут выполняться как с традиционными, так и со специализированными сетями телекоммуникаций.
Для получения точных результатов трассировки, убедитесь, что топология сети проверена, корректна и не содержит измененных областей в областях сети, где будет выполняться трассировка. Точность результатов трассировки невозможно гарантировать, если имеются измененные области. Помимо визуального осмотра карты, вы можете определить наличие измененных областей в сети, используя опцию конфигурации Проверить согласованность инструмента Трассировка или проверив свойство Число измененных областей на вкладке свойства сети диалогового окна Свойства слоя.
Подробнее о трассировке инженерных сетей и о том, как настроить трассировку.
В основе определенной трассировки подсети лежит информация о подсети. Если подсеть изменена или недействительна, трассировка может завершиться ошибкой из-за наличия измененных областей или ошибок подсети. Чтобы определить, является ли подсеть измененной или недопустимой, проверьте атрибут Status (ISDIRTY) Таблица подсетей. В зависимости от используемой версии набора данных инженерной сети значения домена могут быть представлены как Dirty или True для измененных, Clean или False для чистых и Invalid для недействительных подсетей. Для очистки измененной подсети используйте инструмент Обновить подсеть. Недействительные подсети означают, что требуются дополнительные действия для изменения объектов и обновления статуса подсети, чтобы ее можно было очистить. Чтобы узнать больше, см. Статус подсети.
Примечание:
При работе с корпоративным развертыванием, инструмент Трассировка можно использовать только с сервисом объектов инженерной сети.
Найти подключенные объекты
Трассировка Подключенных начинается с одной или нескольких начальных точек и распространяется наружу вдоль подключенных объектов. Трассировка, проходящая вдоль пути, останавливается, либо когда встречается барьер, либо когда больше нет подключенных объектов (конец пути). Этот тип трассировки применяется для проверки того, что у вновь отредактированных объектов имеется ожидаемая связность.
Пример связанной трассировки
Этот тип трассировки проходит по сети только на основе связности. Он не использует определение подсети в традиционных специализированных сетях, а также не поддерживает направленность терминала или допустимых путей. Конфигурация трассировки должна быть настроена вручную для управления проходимостью этого типа трассировки в инструменте Трассировка. Например, вместо того, чтобы возвращать все подключенные объекты, вы можете возвратить все подключенные объекты определенного типа выходных устройств (трансформаторы, монтируемые на бетонной плите), которые соответствуют заданному выходному условию (более 35 кВА), и использовать барьер функций, чтобы остановить трассировку, когда сумма нагрузок трансформатора достигнет 1000.
Более подробно см. в разделе Найти подключенные объекты.
Примечание:
Контроллеры подсети не требуются для трассировки подключений.
Трассировка подсети
Трассировка подсети находит все объекты, участвующие в подсети. Для трассировки подсети требуется одна или несколько начальных точек или имя подсети, чтобы определить, какая именно подсеть должна трассироваться.
Пример трассировки подсети
Трассировка подсети начинается с одной или нескольких начальных точек и распространяется вдоль подключенных объектов, чтобы найти контроллеры подсети, являющиеся проходимыми. После того как трассировка сталкивается с контроллером подсети, трассировка продолжается снаружи этого контроллера вдоль подсети. Трассировка подсети останавливается, когда встречается барьер или сетевой объект, который невозможно пройти, или когда больше нет подключенных объектов. Этот тип трассировки полезен для проверки правильности определения подсетей, таких как контуры или зоны.
Более подробно:
Когда указан параметр Имя подсети, контроллер или контроллеры подсети для этой подсети используются в качестве начальных точек для трассировки, а параметр начальные точки игнорируется. В результатах трассировки возвращается также и объект, представляющий подсеть в классе объектов SubnetLine, если не указаны выходные фильтры.
Хотя этот тип трассировки использует определение подсети уровня для автоматического заполнения параметров, дальнейшую конфигурацию можно выполнить с помощью инструмента Трассировка. Например, вместо трассировки всей подсети вы с помощью барьера условий можете настроить трассировку так, чтобы она остановилась на вентилях с определенным давлением.
Трассировки подсети в иерархических специализированных сетях будут проходить через контроллеры разных уровней и останавливаться только на контроллерах того же уровня, что и входной уровень. Чтобы остановить обход трассировки подсети на основе групп уровня, требуется дополнительная настройка. Категорию сети или сетевой атрибут можно создать и назначить устройствам контроллера граничной подсети для различных групп уровней, и их можно настроить для трассировки в разделе Проходимость инструмента Трассировка. Терминалы могут влиять на трассировку подсети, ограничивая поток при прохождении определенных путей терминала через устройство в зависимости от направленности трассы. Более подробно см. Связность и проходимость.
Для трассировки подсети требуется, чтобы в подсети не было измененных областей; поэтому рекомендуется обновить подсети перед запуском операции трассировки.
Подсказка:
Вы также можете выполнить трассировку подсети, используя опцию Трассировать подсеть Трассировать подсеть в контекстном меню на панели Найти подсети.
Более подробно см. в разделе Трассировка подсети.
Поиск контроллеров подсети
Трассировка контроллеров подсети помогает определять местоположение всех контроллеров подсети для трассируемой сети. Трассировка начинается в начальной точке и простирается, выполняя поиск контроллеров подсети для их возврата в качестве результата трассировки. Они возвращаются в качестве набора выборки по умолчанию.
Поскольку это трассировка на основе подсети, она использует определение подсети в традиционной специализированной сети и зависит от конфигурации терминала. Более подробно см. Связность и проходимость.
Пример контроллера подсети
Контроллеры подсети, связанные с подсетью, — это те, которые имеют путь к начальной точке и хранят имя подсети в атрибуте Subnetwork name. К ним могут относиться граничные элементы, например, соединительные переключатели в электрических сетях, которые соединяют границу между двумя подсетями.
Для обнаружения контроллеров подсети требуется, чтобы в подсети не было измененных областей. Рекомендуется обновить подсети перед выполнением операции трассировки.
Подсказка:
Вы также можете выбрать контроллеры подсети, связанные с подсетью, используя опцию Выбрать контроллеры подсети Выбрать контроллеры в контекстном меню на панели Найти подсети. Эта операция не выполняет трассировку контроллеров подсети, а вместо этого выбирает допустимые (активные, не удаленные) контроллеры, связанные с выбранной сетью, из таблицы Таблица подсетей.
Более подробно о размещении контроллеров подсети
Поиск объектов вверх и вниз по течению
По умолчанию, направление вверх по течению/вниз по течению в подсети определяется на лету в процессе трассировки. Для этого надо определить, является ли специализированная сеть источником или приемником, и обнаружить местоположения контроллеров подсети. При моделировании потока с использованием контроллеров подсети трассировка идет вверх по течению к контроллерам подсети в специализированных сетях-источниках и от контроллеров подсети в сетях-приемниках. Так же трассировки вниз по течению проходят от контроллеров подсети в специализированных сетях-источниках по направлению к контроллерам подсети в специализированных сетях-приемниках. На трассировки этих типов влияют настройки терминалов.
Вы можете выполнить трассировку подсети, восходящую или нисходящую трассировку, используя опции типа результата Связность, Элементы или Объекты с параметром Включить направления стока, чтобы вернуть направления стока, извлекаемые из контроллеров подсети в результате в файл .json
Либо, если вы используете модель, которая опирается на направление оцифровки линий для определения направления потока ресурсов в сети, параметр Использовать направление оцифровки можно использовать с трассировкой вверх и вниз по течению. Этот подход определит поток, используя направление оцифровки линии или global ID идентификаторы От и До объекта ребра в соединении, а также атрибут Flow direction. Когда топология включена или проверена, линейные объекты и объекты ребер в специализированной и структурной сети направление потока определяется направлением оцифровки линейных объектов и направлением global ID идентификаторы От и До объектов ребер в соединении по умолчанию.
Дополнительные сведения о направлении стока в инженерной сети
Примечание:
Когда во время трассировки вверх или вниз по течению встречаются петли, результаты трассировки будут возвращать все объекты в петле, если не присутствуют устройства с конфигурацией терминала или не отмечен параметр Разрешение неопределенного потока.
Оба этих типа трассировки перемещаются по сети на основе проходимости и требуют, чтобы в подсети не было измененных областей. Рекомендуется обновить подсети перед выполнением операции трассировки, если они изменены.
Трассировка вниз по течению
При моделировании потока с использованием контроллеров подсети контроллер подсети должен быть идентифицирован в начальных точках, чтобы задать направление потока и выполнить трассировку вниз по течению. После идентификации трассировки вниз по течению перемещаются со стороны контроллера подсети в направлении потока от начальных точек в сетях-источниках и в сторону контроллера подсети в сетях-приемниках.
При моделировании потока на основе направления оцифровки линий с отмеченной опцией Использовать направление оцифровки контроллеры подсети не учитываются, и направление потока определяется направлением оцифровки линии и атрибутом Flow direction.
В обоих случаях, если встречается барьер, или больше нет подключенных или проходимых объектов, трассировка останавливается. Возвращаются сетевые объекты между начальными точками и конечными местоположениями ниже по течению. В традиционной специализированной сети, если начальная точка находится в сетке mesh, включается вся сеть, а также все сетевые объекты вниз по течению от устройства защиты сети, которое ограничивает сетку mesh.
Пример трассировки вниз по течению в сети, основанной на источнике
Трассировка вверх по течению
При моделировании потока с использованием контроллеров подсети контроллер подсети должен быть идентифицирован в начальных точках, чтобы задать направление потока и выполнить трассировку вверх по течению. После идентификации трассировка выполняется вверх по течению в направлении контроллера подсети от начальных точек, против направления потока в сетях-источниках и от контроллера подсети в сетях-приемниках.
В традиционной специализированной сети, если начальная точка находится в сетке mesh, включается вся сеть, а также все сетевые объекты вниз по течению от устройства защиты сети, которое ограничивает сетку mesh. Достигнув барьера или окончания пути (где больше не будет объектов или где начинается другая подсеть), трассировка остановится. Сетевые объекты между начальной точкой и барьерами или концом пути возвращаются в результатах.
Пример трассировки вверх по течению в сети, основанной на источнике
При моделировании потока на основе направления оцифровки линий с отмеченной опцией Использовать направление оцифровки контроллеры подсети не учитываются, и направление потока определяется направлением оцифровки линии и атрибутом Flow direction. Это поддерживается как в традиционных, так и в специализированных сетях телекоммуникаций.
Примечание:
Параметр Использовать направление оцифровки доступен в Версия инженерной сети 7 и более поздних версиях. При работе в многопользовательском развертывании требуется версия ArcGIS Enterprise 11.3 или более поздняя.
Конфигурации инструмента Трассировка можно использовать для изменения трассировки вверх или вниз по течению. Если трассировка охватывает несколько уровней, в виде результатов возвращаются сетевые объекты из подсетей в других уровнях (при условии, что они находятся вверху/внизу по течению). Это выполняется путем указания для трассировки параметра Целевой уровень.
Пример измененной трассировки вверх по течению включает возврат устройств защиты только вверх по течению. Пример измененной трассировки вниз по течению - трассировка вниз по течению, проходящая на трех уровнях, выполнена в электрической специализированной сети с тремя уровнями: распределение (Уровень), вторичная передача и основная передача (Целевой уровень).
См. раздел Поиск объектов вверху и внизу по течению для получения дополнительной информации.
Выявление петель в сети
Петли – это области сети, где направление потока неоднозначно. Внутри петли ресурс может протекать в любом направлении. Петли ожидаемы в ячеистых сетях, но обычно указывают на ошибочные условия в радиальных сетях. Найти петли можно при помощи инструмента геообработки Трассировка, если задан тип трассировки петель.
Пример трассировки петель
Такая трассировка начинается в одной начальной точке и распространяется наружу в зависимости от связности. Объекты, участвующие в петлях, возвращаются как отдельный набор выборки. Чтобы трассировка проходила по сети также и на основе проходимости, можно задать такие параметры инструмента Трассировка, которые сделают ее расширенной трассировкой петель. Например, настроить трассировку для обнаружения петель в наборе электрических проводников для определенной фазы.
Более подробно см. Обнаружение петель сети.
Поиск кратчайшего пути
Определяет кратчайший путь между двумя начальными точками с помощью трассировки по кратчайшего пути. Кратчайший путь вычисляется с помощью числового атрибута сети, такого как длина объекта. С помощью этого типа трассировки можно получить пути, учитывающие и стоимость, и расстояние.
Важно:
Тип трассировки по кратчайшему пути устарел в ArcGIS Pro 3.7 и ArcGIS Enterprise 12.1. Хотя трассировка по кратчайшему пути продолжит функционировать и будет доступна в качестве опции до следующего основного релиза, рекомендуется использовать трассировку пути для возврата кратчайшего пути. Трассировка пути предоставляет ту же функциональность, что и результат по кратчайшему пути, и в то же время предоставляет дополнительные возможности для поиска путей в вашей сети.
Обратите внимание, что трассировка пути в настоящее время поддерживается не на всех платформах. Некоторые клиенты, API и SDK будут поддерживать трассировку пути в будущих выпусках.
Пример трассировки кратчайшего пути
Кратчайший путь не использует определение подсети и не нуждается в контроллерах подсети. Этот тип трассировки поддерживается как в традиционных, так и в специализированных сетях телекоммуникаций и работает на основе связности, за исключением путей терминалов. Чтобы в трассировку этого типа добавить проходимость, требуется задать такие параметры инструмента Трассировка, что сделает ее расширенной трассировкой по кратчайшему пути. Расширенная трассировка по кратчайшему пути позволяет выполнять такие операции, как поиск кратчайшего пути по 18-дюймовым трубам между двумя точками в газовой сети.
Трассировка по кратчайшему пути зависит от путей терминалов, но не от их направленности. При трассировке устройства терминала требуется соблюдение допустимых путей, заданных для этого устройства. Например, кратчайший путь трассировки проходит через обходной коммутатор в электрической сети. Поскольку были заданы допустимые пути для обходного переключателя, трассировка проходит через устройство по допустимым путям; трассировка не пойдет по недопустимым путям. См. пример Обходной переключатель в разделе Управление терминалами.
Дополнительные сведения см. в разделе Определение кратчайшего пути.
Определение допустимых путей
Используйте трассировку пути, чтобы найти допустимые пути, которые существуют между одной или несколькими начальными и конечными точками. Трассировка пути начинается с начального местоположения, обозначенного с помощью начальных точек для определения начала анализируемого пути. Конечные точки указывают конец пути и могут быть явно обозначены с помощью точек остановки, с помощью объекта линии или ребра, заканчивающегося системным соединением с валентностью 1 (также известного как нетерминированное ребро), либо в специализированной сети телекоммуникаций с помощью объектов или объектов с типами активов, которым назначена категория сети Местоположение контура.
Параметры Количество путей и Максимальное количество переходов можно настроить так, чтобы ограничить количество возвращаемых допустимых путей, а также общее количество разрешенных переходов между ребрами пути. В качестве примера, на изображении ниже показана трассировка пути между определённой начальной и остановочной точкой, где значения параметров Количество путей и Максимальное количество переходов установлены на 5. При такой конфигурации трассировка пути возвращает два допустимых пути между предоставленными местоположениями трассировки. Увеличение значения параметра Максимальное количество переходов до 6 вернет два дополнительных пути, всего четыре допустимых пути.
Пример трассировки пути
Когда трассировка пути настроена с использованием параметра Имя сетевого атрибута кратчайшего пути и значения параметра Количество путейs равного 1, то может быть возвращен кратчайший путь. Дополнительные сведения см. в разделе Возврат кратчайшего пути.
Трассировка пути не использует определение подсети и не нуждается в контроллерах подсети. Этот тип трассировки работает только на основе связности, за исключением путей терминалов, и может использоваться в традиционных и специализированных сетях телекоммуникаций. При работе со специализированными сетями телекоммуникаций параметр Вывести связность можно использовать для поиска путей и моделирования контуров с помощью вывода связности, когда явная физическая связность отсутствует. Чтобы в трассировку этого типа добавить проходимость, требуется задать такие параметры инструмента Трассировка, что сделает ее расширенной трассировкой пути.
Более подробно см. Определение допустимых путей.
Обнаружение изолирующих объектов
Изолирующая трассировка используется для определения минимального набора работоспособных объектов, необходимых для того, чтобы остановить ресурс сети, эффективно изолируя область этой сети. Например, когда происходит утечка в водопроводной сети, требуется перекрыть определенные клапаны для устранения потока воды в месте утечки. Это предотвратит повреждения и позволит рабочим приступить к ремонтным работам.
Пример трассировки Изоляция
Изолирующий тип трассировки может обнаруживать точечные и линейные объекты, которые изолируют область сети в традиционной специализированной сети. Например, в газовой сети трубы можно сжать, чтобы остановить поток газа в месте утечки.
Будучи трассировкой подсети, изолирующий тип трассировки использует определение подсети, установленное для данного входного уровня. Трассировка начинается у одной или нескольких начальных точек и распространяется наружу вдоль проходимых объектов. Трассировка останавливается, если встречается барьер или непроходимый объект, или там, где больше нет подключенных объектов.
Для изолирующей трассировки необходимо, чтобы в конфигурации трассировки был задан барьер фильтра, который поможет точно определить, какие объекты изолируют начальную точку или точки. Здесь для прекращения трассировки используется определенный атрибут сети или категория сети. Например, барьер фильтра может использоваться с Category = Isolating. В этом примере Isolating является определяемая пользователем категория сети, которая назначается определенным группам и типам оборудования, которые считаются изолирующими. Чтобы возвращались вентили, обладающие определенными свойствами, могут использоваться дополнительные барьеры фильтров. Например, вы можете выбрать, чтобы возвращались только доступные и рабочие вентили: не загудроненные и не заклинившие от ржавчины.
Чтобы в дополнение к изолирующим объектам-барьерам включить все изолированные объекты, отметьте окошко опции Включить изолированные объекты. Будут возвращены вентили или трубы, изолирующие место утечки, плюс все изолированные объекты. Когда эта опция отмечена, результаты трассировки будут включать все объекты в изолированной области. Опцию Включить объекты-барьеры можно использовать для включения или исключения объектов изолирующего барьера в результатах трассировки.
Для уточнения типа изолирующих объектов, обнаруживаемых во время трассировки, может использоваться раздел Выходные данные конфигурации трассировки. Например, вы можете выбрать, чтобы возвращались только обходные вентили изоляции.
Дополнительные сведения см. в разделе Обнаружение изолирующих объектов.
Возвращение информации о контуре
Возвращайте контур в вашей специализированной сети телекоммуникаций, используя либо имя контура, либо одну или несколько начальных точек, с помощью трассировки контура. В отличие от других типов трассировки, которые зависят исключительно от связности и проходимости в сети, трассировка контура использует топологию сети, а также таблицы управления контуром для идентификации элементов, из которых состоит контур. Это обеспечивает уникальную возможность обработки разрывов между секциями или внутри них для возврата как физических, так и виртуальных контуров и секций даже в случаях, когда физическая связность отсутствует из-за пробелов или виртуальных секций.
Трассировка контура может быть возвращена в виде выборки, в виде агрегированной геометрии или в виде определения контура с возможностью включения геометрии для обеспечения связности пути к файлу .json. Когда результаты построения контура возвращаются как результат выборки, можно отметить параметр Включить контейнеры, чтобы получить на карте выделение непространственных объектов, содержащихся в пространственных объектах. Виртуальные контуры и виртуальные секции не отображаются в конечном результате, так как они физически отсутствуют в сети; однако возвращаются объекты, связанные с начальным и конечным местоположением виртуального контура или секции.
Тип результата агрегированная геометрия позволяет возвращать составную геометрию, представляющую весь контур, и может использоваться совместно с параметром Синтезировать геометрии при возврате геометрии для непространственного контура с использованием геометрии пространственного контейнера. При использовании типа результата Circuitsопределение контура возвращается в выходной файл .json вместе с возможностью включения геометрии для информации о связности путей для контура и его секций при использовании с параметрами Включить геометрию и Синтезировать геометрии.
Трассировка контура поддерживается только для использования в специализированных сетях телекоммуникаций. Чтобы в трассировку этого типа добавить проходимость, можно в явном виде задать такие параметры инструмента Трассировка, как объекты и условия барьеров, что сделает её расширенной трассировкой контура.
Чтобы узнать больше о проведении трассировки контура, см. раздел Возврат информации о контуре.
