Присваивание последовательных атрибутов при создании линии
На панели Изменить объекты Последовательная нумерация
присваивает увеличивающиеся значения последовательно в заданном поле для каждой точки, полилинии и полигона, пересекающих нарисованную линию.
Вы можете указать числовой формат и начальные нули. Вы также можете включить префикс и суффикс, обычно используемые интеллектуальными схемами нумерации,, например, системами нумерации идентификации участков, для кодирования информации, доступной для поиска в целях индексации.
На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Изменить.
Появится панель Изменить объекты.
Разверните Атрибуты и щелкните Последовательная нумерация
.Указатель автоматически переходит в режим рисования,, а в нижней части карты карты появляется панель инструментов построения.
Щелкните стрелку ниспадающего меню Слой и выберите слой, который содержит атрибуты, которые вы собираетесь редактировать.
Щелкните стрелку ниспадающего меню Поле и выберите имя поля, которое вы будете редактировать.
В текстовом окне Формат введите формат, которому должны соответствовать ваши атрибуты.
Формат определяет, как порядковый номер будет записываться в текстовое поле. Ввод символов
#означает увеличение порядкового номера. Примеры содержатся в приведенной ниже таблице.Введенный формат
Итоговый текст, записанный в поле
ABC-#
ABC-1
ABC-###
ABC-001
001-551-100-###
001-551-100-001
В текстовом окне Начальное значение введите значение первого атрибута последовательности либо щелкните стрелки управления.
В текстовом окне Приращение, введите число, на которое будет увеличиваться последовательность, либо щелкните стрелки управления.
Нарисуйте линию через объекты.
Щелкните и перетаскивайте линию над редактируемыми объектами.
Щелкните на карте, чтобы завершить линию и прекратить рисование.
На панели инструментов построения нажмите Готово
или нажмите клавишу F2.
