Настройка замыкания
Замыкание
это настраиваемое вспомогательное средство рисования, которое контролирует точность указателя при наведении курсора на вершину, конечную точку или другой элемент геометрии. Настраиваемые параметры включают допуск замыкания, замыкание на 3D-элементах и незавершенной геометрии, а также оформление подсказок замыкания.
Настройка допуска замыкания
Допуск замыкания — это 2D планарное расстояние XY между указателем и геометрическим элементом, в пределах которого включенный агент замыкания замыкает указатель. Допуск замыкания по умолчанию составляет 10 пикселов. Вы можете изменить это расстояние и выбрать пикселы или единицы измерения карты.
Оптимальное расстояние допуска замыкания зависит от масштаба ваших данных и сложности объектов на вашей карте. Если вам необходимо дополнительно уточнить замыкание, рассмотрите возможность изоляции замыкания на определенных слоях с помощью вкладки По замыканию на панели Содержание.
Подсказка:
Чтобы изменить допуск замыкания на экране с помощью указателя, наведите курсор на Замыкание
в строке состояния и нажмите Установить допуск замыкания
Чтобы ввести расстояние допуска и установить в качестве единиц измерения пикселы или единицы карты, выполните следующие шаги.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Настройки редактора
.В группе Замыкание щелкните стрелку Замыкание
и выберите Настройки замыкания
.Или наведите курсор на Замыкание
на панели статуса в нижней части активной карты и щелкните ниспадающее меню Настройки замыкания
Появится диалоговое окно Настройки редактора.
Перейдите на вкладку Замыкание в диалоговом окне Настройки редактора и разверните Общие.
Щелкните поле Допуск XY, введите значение допуска расстояния и выберите Пикселы или Единицы карты.
Чтобы сбросить настройки замыкания к значениям по умолчанию, нажмите Сброс страницы.
Нажмите OK.
Замыкание на незавершенные объекты
Когда опция Замкнуть на скетч включена, замыкание также замыкает курсор на незавершенную геометрию объекта.
Наведите курсор на Замыкание
Наведите курсор на Замыкание на панели статуса в нижней части активной карты или сцены, и щелкните Настройки Настройки замыкания
Или на ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Замыкание щелкните стрелку Замыкание
.Либо на ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Настройки
.Перейдите на вкладку Замыкание в диалоговом окне Настройки редактора и разверните Общие.
Отметьте Замкнуть на скетч, чтобы привязываться к незавершенной геометрии элемента при рисовании геометрии элемента.
Нажмите OK.
Включите Замыкание Z
Допуск замыкания Z — это расстояние по вертикали, в пределах которого включенный агент привязки привязывается к z-значению. Допуск указывается в метрах. Если Z-замыкание включено, z-высота указателя устанавливается равной z-значению элемента геометрии, к которому он замыкается. Это может быть 3D-поверхность или другой объект с поддержкой z.
Примечание:
Снимите отметку с z-замыкания, если z-значения указаны в настройках высот. Это гарантирует, что указатель замыкается по координатам x и y существующей геометрии объекта.
Подсказка:
Настройки замыкания также доступны на ленте в группе Замыкание. Щелкните стрелку Замыкание
.Появится диалоговое окно Настройки редактора.
Установите отметку Z замыкание, чтобы включить z замыкание.
Эта настройки заблокирована для 3D-глобальных, локальных и стерео сцен.
Нажмите OK.
Настройка подсказок замыкания
Выполните следующие шаги для настройки подсказок замыкания:
.Перейдите на вкладку Замыкание в диалоговом окне Настройки редактора и разверните Подсказки замыкания.
Измените одну из следующих настроек:
Имя слоя
Установите отметку, чтобы отобразить имя слоя, к которому замыкается активный агент замыкания.
Тип замыкания
Установите отметку, чтобы отобразить агент замыкания, который активно замыкается.
Цвет подсказки замыкания
Щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите цвет текста подсказки.
Нажмите OK.
