Создание параметрических кривых
На панели Создать объекты среди инструментов построения линейных и полигональных объектов есть метод создания параметрических кривых. Он доступен на панели инструментов построения при создании объекта.
Параметрические кривые - это нелинейные объекты, задаваемые четырьмя контрольными точками. Первые две контрольных точки задают касательную для точки От. Вторая пара контрольных точек определяет касательную для точки До.
Длина касательных линий и положение контрольных точек определяют форму кривой. Каждая последующая пара контрольных точек, которую вы рисуете, создает кривую, касательную к кривой, заданной предыдущей парой контрольных точек.
На панели Каталог выполните следующие действия для добавления слоя полилиний к своей карте:
Разверните Базы данных
, затем разверните базу, содержащую ваши данные, и перетащите класс объектов на карту.Щелкните правой кнопкой базу данных по умолчанию и создайте новый линейный или полигональный класс объектов.
Перетаскивание на карту или создание класса объектов приводит к добавлению слоя на текущую карту и созданию шаблона объектов с настройками по умолчанию.
На закладке Редактирование в группе Замыкание задайте свои предпочтительные настройки замыкания.
Подсказка:
Вы можете нажать и удерживать пробел, чтобы временно отключить замыкание на время отрисовки объекта.
Если вы работаете с объектами, имеющими z-значения, на вкладке Редактировать в группе Высота выберите способ добавления z-значений к объектам.
Примечание:
Шаги для добавления z-значений при создании объектов с z-значениями см. в разделе Указание высоты для 3D-объектов.
На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
На панели щелкните шаблон полилинейного или полигонального объекта.
Для создания вершины линии щелкните Линия
.Чтобы создать вершину полигона, щелкните Полигон
Внизу карты появляется панель инструментов Построение.
На панели инструментов построения щелкните инструмент Параметрическая кривая
.Оцифруйте две контрольных точки, которые задают касательную для точки От.
Щелкните карту.
Переместите курсор и щелкните на карте.
Переместите курсор и скетч рядом с двумя контрольными точками, задающими касательную в точке До.
Щелкните карту.
Примечание:
Чтобы создать сплайн, продолжайте создавать пары контрольных точек. Каждая последующая пара контрольных точек, которую вы рисуете, создает кривую, касательную к кривой, заданной предыдущей парой контрольных точек.
Чтобы продолжить создание остальных сегментов дуги, используйте инструменты на панели инструментов построения.
Чтобы завершить объект, щелкните правой клавишей и выберите Готово
или нажмите клавишу F2.
