Создание уплотненных сегментов линии
На панели Создать объекты настройка Уплотнить линии доступна для шаблонов объектов, которые создают линейные объекты. При создании уплотненного сегмента линии дополнительные вершины вставляются с четными интервалами, указанными на панели инструментов в качестве расстояния выборки. Дуги и кривые не уплотняются.
Примечание:
Эта настройка не доступна в 3D-сценах в этой версии ArcGIS Pro.
Создание уплотненных 2D-сегментов линии
Обычно для создания уплотненных 2D линейных сегментов используется вставка вершин для замыкания связей ИЗ-В при преобразовании объектов.
Если текущая карта не содержит слой линейных объектов, добавьте его.
На вкладке Вид щелкните Панель каталога
и разверните Базы данных
.Разверните базу данных по умолчанию или базу данных, содержащую ваши данные.
Чтобы создать класс линейных объектов, щелкните правой кнопкой мыши базу данных, выберите Новый и выберите Класс пространственных объектов.
Перетащите класс объектов на карту.
Для нового слоя будет автоматически сгенерирован шаблон объектов с настройками по умолчанию.
На вкладке Редактирование задайте параметры замыкания и откройте панель Создать объекты.
В группе Замыкание задайте необходимые параметры замыкания.
Подсказка:
Вы можете нажать и удерживать пробел, чтобы временно отключить замыкание на время отрисовки объекта.
В группе Объекты щелкните Создать
В панели Создать объекты выберите шаблон объекта и задайте значения атрибутов.
Щелкните шаблон линейного объекта.
Щелкните кнопку активного шаблона
.Щелкните Атрибуты
и введите значения, которые вы хотите применить к новому объекту.
Настройте шаблон для создания уплотненных линий.
Щелкните Линия
.Поставьте отметку возле опции Уплотнить линии.
Примечание:
Этот параметр отключает инструменты сегментов дуги на панели инструментов построения. Этот параметр можно отключить в любое время при создании линейного объекта, чтобы включить инструменты и создать сегменты, которые не уплотнены.
В поле Расстояние разбиения введите расстояние между каждой вершиной.
Щелкните на карте, переместите курсор и снова щелкните на карте.
Обратите внимание на дополнительные вершины, которые автоматически генерируются между двумя точками, выбранными на карте.
На панели инструментов редактирования щелкните Готово
или нажмите клавишу F2.
Создание уплотненных 3D-сегментов линии
Обычно создание уплотненных 3D линейных сегментов происходит с помощью драпировки их на поверхность рельефа. Можно задать постоянное z-значение или задать режим высот для получения z-значений из активной поверхности высот при создании скетча линии на карте.
Подробнее о шагах для добавления поверхности высот на карту см. Поверхности высот.
Если текущая карта не содержит слой линейных 3D-объектов с включенной z-координатой, добавьте его.
Подсказка:
.Щелкните Атрибуты
Щелкните Линия
Примечание:
На вкладке Редактирование в группе Высота щелкните стрелку раскрывающегося списка Режим
и включите один из следующих режимов z-значения:Режим Константа
– z-значения вводятся в текстовом окне и применяются ко всем вершинам, пока вы не измените это значение.Режим Поверхность
– z-значения поступают из активной поверхности высот, когда вы щелкаете карту, и линия драпируется на поверхность.
