Создание объектов с прямыми углами.
На панели Создать объекты в шаблонах объектов для линейных и полигональных слоев находится инструмент Прямой угол . Этот инструмент создает простые и составные линейные и полигональные объекты, сегменты которых расположены под прямым углом к предыдущему сегменту.
Когда вы создаете 3D полилинейные и полигональные объекты с z-значениями, им присваивается текущее значение высоты z-координаты. Чтобы выполнить действия по заданию значений z, см. раздел Задание высоты для 3D-объектов.
Прямой угол
Чтобы создать объекты с прямыми углами, щелкните Линия с прямыми углами Прямой угол и начните построение сегментов. Чтобы закончить объекты и выполнить автозавершение двух последних сегментов под прямыми углами, щелкните правой кнопкой мыши в месте, где должен быть создан последний угол и выберите Закончить прямым углом .
  1. На панели Каталог выполните следующее, чтобы добавить слой на карту:
    • Разверните Базы данных , затем разверните базу, содержащую ваши данные, и перетащите класс объектов на карту.
    • Чтобы создать новый источник данных, щелкните правой кнопкой базу данных по умолчанию, щелкните Новый, затем Класс пространственных объектов , введите имя, выберите тип геометрии и систему координат, затем щелкните Запустить .
    Слой добавится на текущую карту, и автоматически будет создан шаблон объектов с настройками по умолчанию.
  2. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Создать .
    Появится панель Создать объекты.
  3. На панели щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
    Шаблон развернется и появится палитра инструментов.
  4. Рядом с набором инструментов щелкните на стрелку вперед .
    На панели появляется набор инструментов и таблица атрибутов, применяемые для активного шаблона.
  5. В таблице атрибутов введите значения, которые вы желаете применить к новому объекту.
    • Если используется групповой шаблон, то при щелчке по шаблону в секции Шаблоны появится его таблица атрибутов.
  6. На вкладке Редактировать в группе Замыкание щелкните Замыкание , включите свои настройки замыкания и снова наведите курсор на карту.
  7. Щелкните инструмент Линия с прямыми углами .
  8. Создайте сегменты, используя следующие методы:
    • Щелкните карту.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и используйте команды в контекстном меню, чтобы задать координаты x,y,z местоположения, расстояние и направление.
    Примечание:
    Не создавайте два последних сегмента, если собираетесь использовать инструмент Закончить прямым углом Закончить прямым углом для завершения объекта и автоматического построения двух последних сегментов под прямыми углами.
  9. Закончить объект можно одним из следующих способов:
    • Щелкните Готово Завершить либо нажмите клавишу F2.
    • Чтобы закончить объекты и выполнить автозавершение двух последних сегментов под прямыми углами, щелкните правой кнопкой мыши в месте, где должен быть создан последний угол и выберите Закончить прямым углом .
