Настройка индексной сетки
Индексная сетка
— это настраиваемое наложение квадратного паттерна, которое помогает выравнивать объекты и визуализировать расстояния при изменении или создании объектов. Вы можете настроить шаг сетки, поворот, высоту для локальных 3D-сцен, замыкание и вывод, а также параметры отображения и видимости.
Изменить основные настройки
Вы можете изменить общие настройки, включая шаг сетки, интервалы между основными линиями, поворот и высоту сетки для локальных 3D-сцен.
Наведите курсор на Сетку
в строке состояния в нижней части активной карты или сцены, и щелкните Настройки редактора
.- Либо на ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Настройки
Щелкните вкладку Сетка и разверните Основные.
Измените одну из следующих настроек:
Шаг
Задает расстояние между линиями сетки и единицы его измерения.
Шаг главных линий
Отображает главные линии сетки с указанным интервалом. Главные линии сетки отображаются в виде более темных линий и обеспечивают визуальные подсказки, относительно обычных линий.
Повернуть с картой
Автоматически поворачивает сетку при повороте карты.
Высоты
Задает значение z высоты, на которой сетка появляется в 3D-сцене.
Примечание:
Эта настройка доступна только для локальных 3D-сцен.
Установить замыкание и предполагаемое замыкание
Параметры замыкания и предполагаемого замыкания настраивают способ замыкания к сетке и задействования ограничений 90 градусов.
в строке состояния в нижней части текущей карты, и нажмите Настройки редактора
Щелкните вкладку Сетка и разверните Вывод и замыкания.
Привязать к сетке
Выполняет замыкание на линии сетки в местах пересечений, основываясь на ваших активных настройках замыкания.
Вывести с сетки
Выполняет замыкание курсора перпендикулярно линии сетки по отношению к предыдущей вершине. Это может пригодиться для быстрого рисования ортогональных линий, например, квадратных или прямоугольных объектов.
Установить отображение и видимость
Параметры отображения и видимости настраивают внешний вид линий сетки, параметры масштаба отображения для 2D-карт и параметры заливки сетки для 3D-локальных сцен.
Щелкните вкладку Сетка и разверните Отображение и видимость.
Линии сетки
Отображает сетку в виде непрерывных линий или точек сетки на всех пересечениях.
Крупнее
Задает минимальный масштаб отображения, при котором сетка еще отображается на карте.
Мельче
Задает максимальный масштаб отображения, при котором сетка еще отображается на карте.
Динамическое масштабирование
Отображает вторичную сетку в большем масштабе, если вы уменьшаете масштаб и превышаете значение параметра Максимальный для масштаба.
Примечание:
Эта настройка доступна только для 2D-карт.
Заливка сетки
Отображает сетки в локальных 3D-сценах как затененные поверхности скетча.
Примечание:
