Дублирование 3D-объектов по вертикали
На панели Изменить объекты инструмент Дублировать по-вертикали Дублировать по вертикали копирует объекты с z-значениями вертикально по оси z. Вы задаете расстояние по-вертикали, которое будет сохраняться между каждым дублируемым объектом и создаваемыми.
В сценах можно включить z-ручку и перетащить просмотр объекта, чтобы задать дистанцию с помощью курсора. В качестве альтернативы можно щелкнуть правой кнопкой и в контекстном сцены создавать отдельные объекты на заданном расстоянии.
Чтобы дублировать по вертикали 3D-объекты с z-значениями, щелкните Дублировать по вертикали , выберите объект, укажите отступ и число дубликатов, а затем щелкните Дублировать.
  1. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  2. Разверните категорию Построить и щелкните инструмент Дублировать по вертикали .
    Инструмент откроется на панели.
  3. На панели щелкните инструмент Выбрать Активная выборка и выберите 3D-объект.
    Выборка отобразится на панели в виде списка.
  4. Чтобы уточнить выборку, щелкните правой кнопкой мыши объект в списке и примените следующие команды из контекстного меню:
    • Подсветить Подсветить – подсвечивает выбранные объекты на карте.
    • Приблизить к Приблизить к выборке – приближает вид к выбранным объектам.
    • Переместить к Переместить к выборке – перемещает вид к выбранным объектам.
    • Выбрать только это Снять выборку – удаляет все остальные объекты из выборки.
    • Снять выборку Очистить выборку – удаляет объект из выборки.
  5. Введите в текстовом окне Вертикальное смещение расстояние по-вертикали, которое должно сохраняться до каждого дублированного объекта.
  6. В поле Число копий введите число дублированных объектов, которое хотите создать.
  7. В сцене можно включить следующие настройки:
    • Просмотр - выполняется просмотр новых объектов перед их созданием.
    • Z-ручка - показывается z-ручка, которую можно щелкнуть и перетаскивать по вертикали для размещения дублированного объекта вместо введения значения сдвига.
  8. На панели инструментов щелкните Дублировать.
    Объект будет дублирован по-вертикали.
