Использование ограничений вывода
Вывод Вывод - это режим ограничения, который использует ваши текущие настройки замыкания для привязки указателя к предполагаемым геометрическим отношениям между текущей вершиной и существующей геометрией объекта. Настройку Вывод можно включить или выключить в строке состояния внизу активной карты.
Предполагаемое перпендикулярное пересечение
Внимание:
Вывод в первую очередь предназначен для рисования прямолинейных форм, представляющих объекты в антропогенной среде. Использование Вывода с плотно размещенными вершинами может ухудшить производительность карты.
Чтобы включить и использовать ограничения вывода, выполните следующие действия:
  1. Щелкните кнопку Вывод Вывод в строке состояния внизу активной карты.
    Вывод
    Или вы можете навести курсор мыши на кнопку и дождаться появления всплывающего меню, а затем щелкнуть кнопку переключателя Вывода.
    Кнопка Настроить переключатель
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Замыкание щелкните ниспадающее меню и включите один или несколько агентов замыкания.
    Ребро Ребро
    Проведите замыкание к предполагаемым продолжениям линий, отображаемым в виде прямых линий.
    Пересечение Перекресток
    Проведите замыкание на предполагаемые пересечения двух или более линий или ребер.
    Точка Точка
    Проведите замыкания на предполагаемых перпендикулярных пересечениях, отображаемых в виде квадратов.
    Вершина Вершина
    Проведите замыкания к предполагаемому расстоянию радиальных пересечений, отображаемых в виде окружностей.
    Чтобы использовать Вывод с геометрией объекта, который вы активно рисуете, щелкните Настройки замыкания Опции и включите опцию Замыкание на скетч.
    Параметры замыкания
  3. На панели Создать объекты щелкните шаблон полигона или полигонального объекта, а затем щелкните инструмент Линия Линия или инструмент Полигон .
  4. Щелкните на карте, чтобы создать вершину.
    Примечание:
    Создайте хотя бы один сегмент, если вы используете Вывод для первоначального ограничения курсора геометрией объекта, которую вы активно рисуете.
  5. Наведите указатель мыши на сегмент соседнего объекта или геометрию объекта, которую вы активно рисуете.
    Вывод на короткое время отображает сегмент, который он анализирует, и отображает связанные ограничения, к которым вы можете провести замыкание.
  6. Наведите указатель мыши на связанные ограничения, позволяющие включенным агентам предоставлять обратную связь, и щелкните указатель, чтобы замкнуть геометрию к ограничению. Повторите этот шаг, используя инструменты на панели инструментов построения пока полностью не оцифруете объект.
    Примечание:
    Перпендикулярное ограничение отображается в виде квадрата и представляет собой продленное пересечение двух сегментов.
  7. Чтобы завершить редактирование объекта, нажмите Завершить Завершить на панели инструментов Редактирование или нажмите клавишу F2.
