Точка на каждой вершине
Построитель Точка в каждой вершине Все вершины, кроме начальной создает точечные объекты на указанном расстоянии смещения от каждой вершины вдоль линейного объекта, созданного на карте.
Этот построитель доступен для шаблонов объектов, создающих точечные объекты, если шаблон группы настроен со следующими параметрами:
  • Основной шаблон создает точечные или линейные объекты.
  • Для группы инструментов шаблона группы на боковой вкладке Инструменты выбрано значение Инструменты линий.
Параметры
Параметр
Объяснение
Тип настроек
Положение вдоль линии
Расстояние от любой вершины первичной линии, где создается новый точечный объект.
  • Нет – расстояние равно нулю. Это установка по умолчанию.
  • Расстояние – указывается в единицах измерения, которые выбираются из ниспадающего списка.
  • Пропорциональное – расстояние задается как отношение к длине сегмента. Например, 50 соответствует 50 процентам и интерпретируется как средняя точка.
Дополнительный
Сдвиг
Расстояние от левого или правого края первичного линейного объекта, на котором создаются новые точечные объекты
  • Слева – отступ отсчитывается слева от сегмента.
  • Справа – отступ отсчитывается справа от сегмента.
Дополнительный
Вершина до отступа
Определяет порядок последовательности построения, в которой для данных точечных объектов измеряется заданное расстояние смещения.
  • Отметьте Вершина до отступа, чтобы создать точечные объекты, измеренные от первичного линейного объекта.
  • Отключите эту опцию, чтобы создать точечные объекты, измеренные из объектов или других объектов построения, созданных предыдущим конструктором.
Подсказка:
Например, отключите эту опцию, чтобы построить точечные объекты, совпадающие с объектами линии смещения, созданными конструктором Несколько простых линий Несколько линий с таким же расстоянием смещения.
Параметры Точка на каждой вершине
