Точка в начале линии
Построитель Точка в начале линии На начале линии создает точечный объект на указанном расстоянии смещения от первой вершины линейного объекта, созданного на карте.
Этот построитель доступен для шаблонов объектов, создающих точечные объекты, если шаблон группы настроен со следующими параметрами:
  • Основной шаблон создает точечные или линейные объекты.
  • На боковой вкладке Инструменты выбрана группа инструментов шаблона Линейные инструменты или Радиальные инструменты.
Примечание:
Этот построитель также доступен для основных шаблонов, которые создают точечные объекты, если для группы инструментов выбрано Радиальные инструменты.
Параметры
Параметр
Объяснение
Тип настроек
Положение вдоль линии
Расстояние от последней вершины первичного линейного объекта, на котором создается новый точечный объект.
  • Нет – расстояние равно нулю. Это установка по умолчанию.
  • Расстояние – указывается в единицах измерения, которые выбираются из ниспадающего списка.
  • Пропорциональное – расстояние задается как отношение к длине сегмента; например, 50 соответствует 50 процентам и интерпретируется как средняя точка.
Дополнительный
Отступ в сторону от линии
Расстояние от левого или правого края первичного линейного объекта, на котором создается новый точечный объект.
  • Нет – отступ равен нулю. Это установка по умолчанию.
  • Слева – отступ отсчитывается слева от сегмента.
  • Справа – отступ отсчитывается справа от сегмента.
Дополнительный
Параметры для Точка в начале линии
