Точки вдоль
Построитель Точки вдоль
создает несколько точечных объектов вдоль нарисованной линии. Вы можете задать количество создаваемых точек или расстояние между каждым точечным объектом. Кроме того, вы можете создать точечные объекты на заданном расстоянии смещения слева или справа от нарисованной линии.
Этот построитель доступен для шаблонов объектов, создающих точечные объекты, если шаблон группы настроен со следующими параметрами:
Основной шаблон создает точечные или линейные объекты.
Для группы инструментов шаблона группы на боковой вкладке Инструменты выбрано значение Инструменты линий.
Параметры
Параметр |
Объяснение |
Тип настроек |
Положение вдоль линии |
Количество создаваемых точечных объектов или расстояние между ними
Обязательный |
Сдвиг |
Расстояние от левого или правого края нарисованной линии, на котором создаются новые точечные объекты
Дополнительный |
Вершина до отступа |
Определяет порядок последовательности построения, в которой для данных точечных объектов измеряется заданное расстояние смещения.
Подсказка:Например, отключите эту опцию, чтобы построить точечные объекты, совпадающие с объектами линии смещения, созданными конструктором Несколько простых линий |
