Замена мультипатча или 3D объекта
Инструмент Заменить мультипатч Заменить мультипатч заменяет имеющийся объект-мультипатч или 3D-объект на 3D модель из файла. Инструмент находится на панели Изменить объекты, а также становится доступен, когда вы щелкаете выбранный объект-мультипатч или 3D-объект в 3D сцене.
3D модель автоматически импортируется в класс объектов базы геоданных источника слоя. Точка вставки находится в базовом центроиде экстента модели. Вы можете импортировать COLLADA (.dae), 3D Studio (.3ds) и другие поддерживаемые форматы.
Чтобы добавить модель из галереи шаблонов, щелкните соответствующий шаблон объекта и используйте инструмент Файл модели .
Замена объекта-мультипатч
В процессе замены объекта-мультипатч и 3D объекта происходит автоматический импорт заменяющей 3D-модели в класс пространственных объектов базы геоданных, который был у выбранного для замены объекта. Вы можете использовать инструмент панели или щелкнуть правой кнопкой мыши и работать с контекстным меню.
  1. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  2. Разверните категорию Изменить форм и щелкните Заменить мультипатч .
    Выбрать Выбрать будет запущен автоматически.
  3. Выберите объект-мультипатч или 3D объект.
    Откроется обозреватель файлов.
  4. Укажите путь к 3D-модели и щелкните Открыть.
    Объект-мультипатч или 3D объект в сцене заменяется 3D-моделью из вашей файловой системы.
    Примечание:
    Точка вставки является центроидом основания экстента модели. Когда модель содержит несколько геометрий, центроид основания вычисляется на основе полного экстента модели, а не отдельных её геометрий.
    Точка вставки
  5. Чтобы отменить выделение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Очистить.
