Замена геометрии скетча
Команда Заменить скетч Заменить скетч заменяет линейный или полигональный скетч геометрией существующего объекта. Эта команда находится в контекстном меню вместе с инструментом Продолжить объект , Заменить геометрию Заменить геометрию и инструментами построения линий и полигонов шаблона редактирования.
Если щелкнуть правой кнопкой мыши по перекрывающимся объектам, появится кнопка Заменить скетч, позволяющая выбрать объект на карте и подсветить его. Когда выбранный объект применяется к скетчу, новая геометрия рисуется в соответствии с исходным объектом.
При замене скетча учитывайте следующее:
  • Линейный скетч можно заменить линейным или полигональным объектом.
  • Полигональный скетч можно заменить только полигональным объектом.
Чтобы заменить скетч, выполните следующие шаги:
  1. Начните рисовать скетч одним из следующих способов:
    • На панели Изменить объекты щелкните инструмент Продолжить объект Продолжить объект и выберите объект или щелкните инструмент Заменить геометрию Заменить геометрию и щелкните по крайней мере одну вершину рядом с исходным объектом.
    • На панели Создать объекты щелкните инструмент построения линейного или полигонального объекта, затем щелкните по крайней мере одну вершину рядом с исходным объектом.
    Нажмите Esc, чтобы отменить ненужный скетч.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на существующем объекте, который должен задать форму для новой геометрии скетча и щелкните Заменить скетч Заменить скетч в контекстном меню.
    Если вы щелкните перекрывающиеся объекты, появится окно Заменить скетч . Щелкните стрелку окна выборки и выберите объект в списке, чтобы выделить его и подсветить на карте. Чтобы применить выборку, щелкните Применить Применить или дважды щелкните строку.
    Окно Заменить скетч
    Чтобы отменить выбранный исходный объект и закрыть окно Заменить скетч, щелкните Отмена Отмена или нажмите клавишу Esc.
    Итоговая геометрия нового скетча будет нарисована в соответствии с выбранным исходным объектом.
  3. Щелкните Готово Завершить либо нажмите клавишу F2.
    Готовый скетч — это выбранный в данный момент объект.
Подсказка:
Используйте инструмент Переместить Переместить или Повернуть , чтобы изменить положение нового объекта.
