Разбиение линий на пересечении
Инструмент Пересечение линий Разбить на пересечении разделяет прямые и изогнутые линейные объекты на пересечениях или расширяет их до предполагаемых пересечений. Вы можете удлинить предполагаемую линию или создать сегмент. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Существующие значения атрибутов объекта копируются в новый объект. Значения полей, определяемые атрибутивными доменами, задаются в соответствии с правилами разбиения доменных значений, заданными в исходной базе геоданных. Вы можете выбрать способ обновления атрибутов COGO, если они существуют.
Угловой шаг z-ориентированных объектов сохраняется. Новым вершинам присваиваются интерполированные z-значения. Этот инструмент недоступен в 3D-сценах.
Чтобы разделить линейные объекты, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактирование выберите параметры замыкания и откройте панель Изменить объекты.
    1. В группе Замыкание щелкните ниспадающее меню Замыкание По замыканию и включите параметры замыкания.
      Чтобы временно отключить замыкание во время редактирования объекта, нажмите и удерживайте пробел.
    2. В группе Объекты щелкните Изменить .
  2. На панели инструментов разверните Изменить форму и щелкните Пересечение линий .
  3. Чтобы сохранить существующие линии и создать новую линию для завершения предполагаемого пересечения, отметьте Создать новые линии при расширении.
  4. Если ваши пространственные данные поддерживают COGO, выберите способ вычисления атрибутов COGO для прямых линий и дуг окружности. Этот параметр не влияет на линии и дуги разделения.
    Примечание:
    Этот параметр доступен только в том случае, если карта содержит слой с поддержкой COGO.
    • Отключите Пересчитать атрибуты COGO, чтобы выполнить следующие вычисления для значений полей:
      Тип редактирования
      Прямые линии
      Дуги окружности
      Расширенное
      Все значения поля COGO сохранены.
      Разбиение
      • Direction сохраняется.
      • Distance пересчитывается для обеих линий.
      • Direction пересчитывается.
      • Radius сохраняется.
      • ArcLength пересчитывается для обеих дуг.
      Новый
      • Direction копируется в новую линию.
      • Distance установлено значение null.
      • Direction установлено значение null.
      • Radius копируется в новую дугу.
      • ArcLength установлено значение null.
    • Отметьте Пересчитать атрибуты COGO, чтобы выполнить следующие вычисления для значений полей:
      Тип редактирования
      Прямые линии
      Дуги окружности
      Расширенное
      • Distance пересчитывается.
      • ArcLength пересчитывается.
      Разбиение
      Новый
      • Distance рассчитывается для новой линии.
      • Direction рассчитывается.
      • ArcLength рассчитывается.
  5. Щелкните две линии, которые вы хотите разбить или продлить до созданного пересечения.
    1. Щёлкните один из линейных объектов.
    2. Щелкните второй линейный объект.
  6. Чтобы просмотреть возможные пересечения, наведите курсор на фактическое или предполагаемое пересечение или нажмите Tab.
    Символ временной точки показывает, где линии будут разделены. Символ временной пунктирной линии показывает, как будет продолжена линия.
  7. Щелкните одну из выбранных линий или нажмите Enter, чтобы разделить линии на пересечении.
