Переход по объектам в слое
На панели Атрибуты
, на вкладке Слои можно выбрать слой и использовать элементы управления Воспроизведение
и Пауза
для последовательного перемещения от объекта к объекту слоя. Атрибутивные поля выбранных в данный момент объектов появятся в виде Атрибуты.
Чтобы выбрать слой и пошагово перемещаться между объектами, выполните следующие действия:
На ленте, на вкладке Редактировать, в группе Выборка щелкните Атрибуты
.Появится панель Атрибуты.
Щелкните вкладку Слои в верхней части панели.
Щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите слой.
Щелкните Воспроизвести
.Чтобы увеличить или уменьшить скорость перехода, щелкните стрелку ниспадающего меню Воспроизведение
.Плейер пошагово выбирает и переходит к каждому, начиная с верхней части списка выбора.
Чтобы приостановить проигрыватель и отредактировать значения атрибутов для выбранного в данный момент объекта, щелкните Пауза
.Чтобы перейти обратно к предыдущему объекту, нажмите Предыдущий
.Чтобы перейти вперед к следующему объекту, нажмите Следующий
