Формат файла теодолитного хода
Файл теодолитного хода создается автоматически при сохранении теодолитного хода. Его также можно создать вручную для загрузки в окно Теодолитный ход.
Ниже приведен пример файла теодолитного хода:
DT QB
DU DMS
SP 454868.9 298986.09
EP 454868.9 298986.09
DD N90-0-0E 105
AD 45-0-0 100
TC C 45 D 100-0-0 L
NC C 45 D 100-0-0 C N45-0-0E R
Файл теодолитного хода состоит из нескольких строк заголовка, описывающих тип направления и единицы измерения, а также координаты начала и конца. Последующие строки описывают каждый сегмент в теодолитном ходе.
Любое направление в сегменте должно быть в соответствующем типе направления и единицах направления. В направлении не должно быть пробелов. Углы должны быть в соответствующем формате единиц направления. Все расстояния указываются в виде чисел и предполагаются в единицах расстояния системы координат, в которую загружен теодолитный ход.
Часть |
Значение |
DT |
Тип направления (обязательно). Тип направления используется для указания направлений в сегментах направление-расстояние и кривые. Вот допустимые варианты:
DU |
Единицы направления (обязательно). Единицы направления используются для указания направлений и углов в сегментах направление-расстояние, касательная кривая и кривая. Ниже приведены допустимые варианты:
SP |
Начальная точка (обязательно). Начальные координаты для теодолитного хода в виде x,y. Например:
EP |
Конечная точка (дополнительно) Конечные координаты для теодолитного хода в виде x,y. Например:
DD |
Сегмент Направление-Расстояние. Прямой сегмент, заданный направлением и расстоянием. Например:
AD |
Сегмент Угол-Расстояние. Прямой сегмент, определяемый углом относительно предыдущего курса и расстоянием. Он не должен быть первым сегментом в теодолитном ходе. Например:
TC |
Сегмент Касательная кривая. Изогнутый сегмент, касающийся предыдущего сегмента. После TC следующие две пары токенов определяют, как построить кривую. Используйте любой из следующих вариантов, за которым следует значение:
Последний токен описывает, в какую сторону поворачивается кривая, влево или вправо:
В следующем примере определена касательная кривая с длиной хорды 45 единиц и центральным углом 100 градусов, изогнутая влево:
Он не должен быть первым сегментом в теодолитном ходе. |
NC |
Не касательная кривая. После NC следующие две пары токенов определяют, как построить кривую. Используйте любой из следующих вариантов, за которым следует значение:
Следующая пара токенов описывает направление кривой. Используйте любой из следующих вариантов, за которым следует значение:
В следующем примере определена некасательная кривая с длиной хорды 45 единиц, центральным углом 100 градусов и направлением хорды N45E, изгибающейся вправо:
