Полезные видео про Анимацию
Следующая коллекция видео материалов включаете уроки как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Щелкните видео, чтобы узнать больше об анимации.
Создание вашей первой анимации
Это видео предназначено для новичков в анимации. Вы узнаете, как добавлять пустую анимацию на карту или сцену и как экспортировать видео с указанным разрешением для общего доступа к нему. Вы изучите, как создавать ключевые кадры, задавать длительность, изменять настройки и запускать проигрывание анимации перед выполнением экспорта.
  • Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 2.0.
Захват свойств слоя в ключевых кадрах
Используйте свойства видимости и прозрачности, чтобы затемнить или выделить данные на экране в ваших ключевых кадрах. Например, используйте эти эффекты, чтобы отобразить карту, сравнивающую явление до и после.
Использование закладок для построения анимации
Импортируйте закладки, чтобы создать анимацию с помощью преобразования закладок в ключевые кадры.
Использование наложений анимации для добавления текста и изображений
Наложения — это текстовые элементы или изображения, добавляемые в анимацию и несущие дополнительную информацию. Узнайте, как добавлять наложения, например, заголовки, текст и водяные знаки, а также как настроить свойства наложения.
Изменения теней в анимации с течением времени
Анимации могут использовать не только параметры камеры, но также свойства слоя и времени, расширяя эффекты реалистичной визуализации в 3D. В этом видео вы узнаете, как создать анимацию во времени области затенения, появляющуюся при строительстве здания.
Анимация линейных путей
Анимация пути — способ демонстрации маршрута объекта или человека, перемещающегося в пространстве. В этом уроке показано, как создать видео, используя линейный объект для построения пути на карте с помощью анимации. Вы изучите, как отредактировать линейный объект, создав упорядоченные участки, настроить бегунок диапазона, чтобы использовать линейную числовую последовательность, а затем создать ключевые кадры для прохождения отдельных сегментов линии по порядку.
