Игнорирование свойств ключевого кадра
Может быть полезным исключить отдельные свойства ключевого кадра из процесса создания анимации. Например, вам может понадобиться один наклон камеры для пролета либо вы хотите, чтобы время карты текло одинаково в большом числе кадров. Вместо вычисления и обновления свойств отдельного кадра можно задать свойства, которые должны быть проигнорированы при обработке кадра.
Чтобы игнорировать свойство ключевого кадра в вашей анимации, у вас должна быть открыта панель Свойства анимации. Активная или выбранная группа ключевых кадров назначается на странице Ключевой кадр на панели Свойства анимации. Выберите свойство в главном столбце на панели и щелкните появившуюся стрелку, чтобы переместить его в столбец Игнорировать. Вы можете быстро отключить и обратно включить целую категорию свойств кадра, щелкнув кнопку Игнорировать, Включить или Смешанное в строке заголовка раздела. Название кнопки изменится в зависимости от того, все или только некоторые свойства заданы как игнорируемые.
Если отключено свойство кадра, его значение будет интерполировано по соседним кадрам. Можно заново включить свойство кадра в любой момент.
В приведенном ниже примере у трех кадров, разделенных двухсекундными паузами, есть увеличивающиеся значения процентов прозрачности для достижения эффекта исчезания слоя. На диаграмме показано, как значения прозрачности изменяются по ходу анимации. Оранжевыми квадратами показаны включенные ключевые кадры, а серыми – выключенные. Синяя линия – это переход анимации для свойства прозрачности слоя. Хотя в приведенным ниже примере используется прозрачность слоя, такая же логика применима и ко всем остальным свойствам ключевого кадра (камера, время, диапазон и видимость слоя).
Эти значения отображают состояние кадров для всех приведенных ниже диаграмм.
Кадр Настройка времени Свойство ключевого кадра: прозрачность слоя
1 0 секунд 0%
2 2 секунды 30%
3 4 секунды 90%
Пример 1: Включены все ключевые кадры
Если включены все ключевые кадры, изменение прозрачности слоя будет получать значение каждого кадра.
0 секунд
1 секунда
2 секунды
3 секунды
4 секунды
0%
15%
30%
60%
90%
Прозрачность слоя включена для всех ключевых кадров
Пример 2: Средний ключевой кадр выключен
Если кадр № 2 выключен, изменение прозрачности слоя не будет использовать значение кадра. Промежуточные значения будут основываться на значениях остальных кадров.
0 секунд
1 секунда
2 секунды
3 секунды
4 секунды
0%
22.5%
45%
67.5%
90%
Прозрачность слоя для кадра № 2 выключена
Пример 3: Включен один ключевой кадр
Если выключены ключевые кадры 2 и 3, будет использоваться только значение прозрачности слоя кадра 1.
0 секунд
1 секунда
2 секунды
3 секунды
4 секунды
0%
0%
0%
0%
0%
Прозрачность слоя для ключевых кадров 2 и 3 выключена
Пример 4: Включен только последний ключевой кадр
Если выключены ключевые кадры 1 и 2, будет использоваться только значение прозрачности слоя ключевого кадра 3.
0 секунд
1 секунда
2 секунды
3 секунды
4 секунды
90%
90%
90%
90%
90%
Прозрачность слоя для ключевых кадров 1 и 2 выключена
