Слои ENC
Слои ENC используются для визуализации и взаимодействия с Электронными навигационными картами (ENC). ArcGIS Pro поддерживает ENC, соответствующие стандарту S-57 Международной гидрографической организации (IHO) и стандарту S-101, включая:
  • Электронные навигационные карты (ENC) S-57 издания 3.1
  • Электронные навигационные карты (ENC) S-101 издания 3.1
  • ENC внутренних вод (IENC) издания 2.4
  • Дополнительные военные слои (AML) издания 3.0
  • Батиметрический внутренний ENC (bIENC) издания 2.4, 2.5, 2.6
При использовании слоев ENC можно сделать следующее:
  • Просматривать данные ENC в соответствии со стандартами S-101 или S-57/S-52 и спецификациями для отображения содержания карты.
  • Просматривать данные ENC в табличной форме по типу объекта, чтобы можно было просматривать атрибуты объекта.
  • Использовать данные ENC в качестве дополнительного источника данных для ситуационной осведомленности и принятия решений.
  • Объединять наборы данных ENC с другими источниками для геопространственного анализа.
Слои ENC создаются из ячеек S-57 и S-101 (файлов .000), которые представляют данные навигационной карты в определенном масштабе. Данные в одной ячейке соответствуют одному навигационному использованию, например: обзорному, общему или прибрежному (навигационное использование соответствует диапазону масштаба, подходящему для конкретного использования).
Слои ENC для ячеек S-57 обозначаются символами S-52. Слои ENC для ячеек S-101 обозначаются символами S-101 Portrayal Catalogue версии 2.0.0. Оба доступны на панели Символы. Важно установить для всех параметров символов одинаковые настройки при просмотре ряда ячеек на одной карте, чтобы вид карты был согласованным.
Слои ENC поддерживают всплывающие окна, отображающие атрибутивную информацию для идентифицированных объектов. Атрибуты отличаются для разных типов объектов в слое ENC.
Атрибуты идентификации набора данных (DSID), информации о структуре набора данных (DSSI) и параметра набора данных (DSPM) для каждой ячейки доступны для просмотра на вкладке Источник диалогового окна Свойства для слоя.
