Открыть файлы PDF в ArcGIS Pro
Файлы PDF разработаны таким образом, чтобы их можно было стабильно просматривать и печатать на разных платформах. Этот формат файла часто используются для распространения документов через Интернет. Теперь этот формат стал официальным стандартом ISO для обмена документацией. ArcGIS Pro поддерживает стандарты ISO для PDF-документов с пространственной привязкой.
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.3.
Добавление PDF на карту
Файлы PDF могут сохранять информацию о пространственной привязке к карте, аннотации, надписи и атрибутивные данные объектов в файле. Отдельные страницы PDF файла можно открывать, визуализировать и пространственно привязывать в ArcGIS Pro.
При открытии PDF документа доступны следующие опции.
Свойства |
Описание |
Страница |
Указано количество страниц в PDF файле с возможностью выбора конкретной страницы и добавления их на карту. |
Разрешение в DPI |
Выберите разрешение отображения с помощью опции ввода определенного количества точек на дюйм (DPI), превышающего 0, для точного контроля, либо оставьте его пустым для автоматического выбора оптимального значения, основанного на содержимом документа, если таковое имеется. |
Цветовой режим |
Истинный цвет RGB — Будет использоваться цвет RGB. Используется по умолчанию. Истинный цвет RGBA — RGB с альфа каналом (прозрачностью). Выберите этот параметр, чтобы добавить PDF файлы с прозрачностью. |
Добавить PDF файл на карту или сцену
Можно добавить PDF файл на карту или сцену, используя любой из приведенных ниже методов.
Перетащить на карту или сцену
Перетащите PDF файл из вашей файловой системы или из подключений к папкам, перечисленных на панели Каталог или в виде, на карту или сцену.
Добавить PDF файл, используя Обзор
Найти и добавить PDF файл, используя диалоговое окно Добавить данные.
На вкладке Карта в группе Слой щелкните ниспадающий список Добавить данные
и щелкните Обзор.В диалоговом окне Добавить данные найдите соответствующую директорию и щелкните имя файла.
Нажмите OK.
Слой PDF будет отображен на карте и указан в панели Содержание.
Добавить PDF файл, используя путь
Кроме того, можно добавить данные, используя путь.
и щелкните Из пути.В диалоговом окне Добавить данные из пути введите путь к URL-адресу сервиса, элементу портала, файлу данных или каталогу.
Щёлкните Добавить.
Добавить данные из панели Каталог
Можно добавить данные из панели Каталог, выполнив следующие шаги:
На панели Каталог или в виде щелкните правой кнопкой мыши PDF файл и щелкните Добавить на новую карту
или Добавить на текущую карту
.Слой PDF будет отображен на карте и указан в панели Содержание.
Примечание:
Поддерживаются PDF файлы в облачном хранилище.
