Клавиши быстрого доступа для панели Содержание
Для выполнения определенных действий на панели Содержание карты или компоновки можно использовать клавиши быстрого доступа. Следующая таблица перечисляет клавиши быстрого доступа и их функции на панели Содержание.
Сочетание клавиш |
Действие |
Esc |
Перенести фокус клавиатуры на карту из панели Содержание. |
Ctrl и щелчок на значке развернуть; Дефис (-) или Ctrl+клавиша со стрелкой влево |
Свернуть выбранные элементы Если выбран один элемент, все элементы на выбранном уровне иерархии будут свернуты. |
Клавиша со стрелкой влево |
Свернуть последний выбранный элемент. |
Ctrl и щелчок на значке развернуть; Знак плюс (+) или Ctrl+ клавиша со стрелкой вправо |
Развернуть выбранные элементы. Если выбран один элемент, то все элементы на выбранном уровне иерархии будут развернуты. |
Клавиша Стрелка вправо |
Развернуть последний выбранный элемент. |
Ctrl+Shift и щелчок на значке развернуть; Ctrl+Shift+Знак Плюс (+) или Знак Тире (-); или Ctrl+Shift+Клавиша стрелка влево или Клавиша стрелка вправо |
Развернуть или свернуть все элементы на всех уровнях иерархии. |
Пробел |
Включает или выключает выбранные слои. |
Ctrl + пробел |
Включить или выключить все элементы на этом уровне иерархии на панели Содержание. Если выбранный слой является частью составного слоя, все компоненты этого слоя будут включаться или выключаться. Если выбрано несколько слоев, Ctrl+Пробел работает как Пробел и включает или выключает только выбранные слои. |
Ctrl и щелчок по отметке |
Включить или выключить все выбранные элементы. Если выбран один элемент, то все элементы на выбранном уровне иерархии отключаются. |
Ctrl+Shift и щелчок по отметке |
Включить или выключить все выбранные элементы. Если выбран один элемент, включить или выключить все элементы на всех уровнях иерархии. |
Alt и щелчок по отметке |
Отключить все слои, кроме того, на чей флажок вы щелкнули, на текущем иерархическом уровне. |
Alt+Shift и отметьте поле |
Отключить все слои, кроме того, на чей флажок вы щелкнули, на всех уровнях иерархии, включая содержимое составного слоя. |
F2 |
Переименовать выбранный элемент. |
Вход |
Открывает диалоговое окно Свойства для выбранного элемент. |
Нажмите Ctrl и щелкните по одному или нескольким элементам |
Выберите любые элементы в порядке отображения на панели Содержание. Если щелкнуть по составному подслою, все ранее выбранные слои будут удалены. |
Shift и щелкните два или больше элементов |
Выбрать все, что находится между выбранными элементами в порядке отображения на панели Содержание. Если содержимое составного слоя находится внутри выборки, все выбранные элементы за пределами составного слоя удаляются. |
Ctrl+L |
Блокирует и снимает блокировку с элемента, выбранного в панели Содержание, если компоновка является активным видом. |
Ctrl+Shift+L |
Блокирует и снимает блокировку со всех элементов выбранного уровня иерархии в панели Содержание, если компоновка является активным видом. |
Alt и щелчок по названию слоя |
Приближает к экстенту этого слоя. |
Удалить |
Удалить элемент, выбранный в панели Содержание. |
Ctrl+T |
Открывает таблицу для слоя или таблицу, вырбранную на панели Содержание. |
Щелкните по карте и нажмите любую цифру или букву |
Выберите следующий элемент на панели Содержание, который начинается с нажатой цифры или буквы. |
Ctrl+Q |
Если выбран слой запроса, откройте диалоговое окно Редактировать слой запроса. |
