Приоритеты надписей
Приоритет надписей влияет на порядок, в котором надписи размещаются на карте. Надписи с более высоким приоритетом в основном размещаются ранее надписей с более низким приоритетом. Кроме того, надписи с низким приоритетом, если они конфликтуют с надписями, обладающими высоким приоритетом, будут перемещены в альтернативные местоположения или вообще не будут размещены на карте.
Приоритет надписей может работать на послойной основе, или вы можете указать приоритет надписей в пределах слоёв для дальнейшего разделения надписей слоев на классы надписей. Например, можно разделить надписи городов на два класса — для столиц и всех остальных городов. Затем вы можете задать надписям крупных городов больший приоритет и вес, чем надписям остальных городов.
Чтобы увеличить шансы более важных объектов быть надписанными в первую очередь, установите для них больший приоритет.
На вкладке Надписи группы Карта щелкните Дополнительно > Приоритеты.
Выберите класс или классы надписей, для которых хотите изменить приоритеты надписей и переместите их, используя стрелки.
Нажмите и удерживайте клавишу Shift или Ctrl, чтобы выбрать сразу несколько классов надписей.
Чтобы гарантировать, что все надписи в слое или классе надписей размещены на вашей карте, убедитесь, что слой занимает верхнее положение в списке Приоритет надписи и для него отмечена опция Разместить перекрывающиеся надписи.
