Теги форматирования текста
Теги форматирования текста ArcGIS Pro позволяют изменять форматирование фрагментов текста. Это позволяет создавать надписи смешанного формата, например, с одним подчеркнутым словом. Теги форматирования можно использовать практически везде, где нужно поместить текст. Их можно использовать везде, где есть возможность указать одновременно и сам текст, и символ текста. Например, теги можно использовать для выражений динамических надписей, аннотаций, текстов в легенде, заголовках карт, в динамическом тексте, а также в значениях полей, используемых для создания подписей объектов. Теги не обрабатываются на панели Содержание, в представлении таблицы или во всплывающих окнах, поэтому теги, добавленные в значения полей, будут видны в этих областях как теги.
См. таблицу доступных тегов форматирования текста
Динамический текст – это еще одна разновидность тега форматирования, которая динамически изменяет графический текст на основании текущего значения или зависящего от него свойства. Теги динамического текста можно использовать совместно с тегами форматирования текста, чтобы создавать на странице компоновки динамический текст смешанного формата.
Более подробно о работе с динамическим текстом.
Синтаксис тегов форматирования
У тегов форматирования может быть разный синтаксис в зависимости от того, где они используются. В следующих примерах показан синтаксис для аннотаций и надписей. Синтаксис аннотаций применяется к тексту в компоновке страницы, к значениям полей, используемых для надписывания объектов, а также для аннотаций. Синтаксис надписей применяется к динамическим надписям. Во всех примерах синтаксиса надписей форматированный текст можно заменить на поле надписи.
В аннотации теги объединяются в текстовую строку без специальных символов:
Аннотации
<BOL>Text</BOL>
В выражениях надписей теги форматирования необходимо заключать в двойные кавычки и соединять с другими частями выражения с помощью оператора конкатенации. Этот оператор меняется в зависимости от используемого языка. Arcade, JScript и Python используют оператор плюс (+), а VBScript использует оператор амперсанд (&).
Выражение надписи – Arcade
"<BOL>" + "Text" + "</BOL>"
"<BOL>" + $feature.LABELFIELD + "</BOL>"
Выражение надписи – VBScript
"<BOL>" & "Text" & "</BOL>"
"<BOL>" & [LABELFIELD] & "</BOL>"
Для заполнения значений тегов форматирования можно использовать значения поля:
"<FNT size= '" + $feature.Size + "'>" + "Text" + "</FNT>"
"<FNT size= '" + $feature.Size + "'>" + $feature.LABELFIELD + "</FNT>"
"<FNT size= '" & [Size] & "'>" & "Text" & "</FNT>"
"<FNT size= '" & [Size] & "'>" & [LABELFIELD] & "</FNT>"
Более подробно о построении выражений надписей
В ArcGIS Pro для тегов форматирования применяются следующие правила синтаксиса:
- Теги форматирования текста в ArcGIS Pro используют правила синтаксиса XML. После каждого открывающего тега должен быть тег закрывающий. Теги могут быть вложенными, но внутренний тег должен быть закрыт прежде внешнего.
Аннотации
<BOL><UND>Text</UND></BOL>
Выражение надписи
"<BOL><UND>" + $feature.LABELFIELD + "</UND></BOL>"
- Теги форматирования используют точку в качестве десятичного разделителя. Они не используют определяемый локалью символ.
Аннотации
<FNT size = "12.5">Textgröße = 12,5</FNT>
Выражение надписи
"<FNT size = '12.5'>" + "Textgröße = 12,5" + "</FNT>"
- Атрибуты тегов должны быть заключены либо в одинарные, либо в двойные кавычки. Следующие выражения эквивалентны:
Аннотации
<FNT name='Arial' size='18'>My text</FNT>
<FNT name="Arial" size="18">My text</FNT>
Выражение надписи
'<FNT name="Arial" size="18">' + $feature.LABELFIELD + '</FNT>'
"<FNT name='Arial' size='18'>" + $feature.LABELFIELD + "</FNT>"
Парные теги должны в точности совпадать. Поэтому <BOL>...</BOL> - корректный синтаксис, как и <bol>...</bol>, а <Bol>...</bol> - некорректный.
Нераспознаваемые, разбалансированные пары тегов обработчиком игнорируются. Например, даже если <notag> не является допустимым тегом форматирования ArcGIS Pro, следующие строки допустимы, и будут отображаться правильно:
Аннотации
<notag><BOL>State College<BOL></notag>
Выражение надписи
"<notag><BOL>" + "State College" + "<BOL></notag>"
- Символы & и < являются спецсимволами, поэтому их нельзя использовать вместе с тегами форматирования текста. Вместо них, используйте эквивалентные коды символов & и <.
Аннотации
Вместо <ITA>Джон & Пол</ITA> используйте следующее:
<ITA>John & Paul</ITA>
Выражение надписи
Это выражение заключает значения поля надписи в символы < >:
"<ITA><" + $feature.LABELFIELD + "></ITA>"
- Если вам надо заключить значения поля надписей в спецсимволы, их можно динамически заместить с помощью простого скрипта для надписей.
"<BOL>" + replace($feature.Notes, "&", "&") + "</BOL>"
Function FindLabel ([LABELFIELD])
NewString = Replace([LABELFIELD],"&","&")
FindLabel = "<ITA>" & NewString & "</ITA>"
End Function
Любой текстовый фрагмент на карте обладает символом, который используется для прорисовки. Теги форматирования временно отменяют указанный для текста базовый символ и отображают указанную часть текста с тем символом, который прописан в теге. Кнопки и команды на ленте Надписи и на панели Класс надписей закладки Символы всегда отражают параметры базовых символов выбранного текста, но не отражают изменения, выполненные с помощью тегов форматирования. Например, если с помощью тега
<FNT>изменить шрифт фрагмента текста, то когда эта надпись появится на карте в ниспадающем меню Шрифт на вкладке Надписи эти изменения отражены не будут; на ней будет отображен шрифт основного символа текста.Теги не влияют на текстовые фрагменты, если они просто повторяют уже имеющиеся свойства базового символа текста. В целом, их поведение интуитивно понятно; например, если у вас есть тег
<BOL>, а сам текст уже выделен полужирным, тег<BOL>в тексте ни на что не влияет. Также, в связи с тем, что теги следуют правилам XML, нельзя использовать тег</BOL>для отключения полужирного начертания базового текстового символа. Вместо этого используйте в этих целях тег<_BOL>.
Аннотации
This is bold if the base text symbol is bold <_BOL>, but this is not: </_BOL>
Выражение надписи
"This is bold if the base text symbol is bold <_BOL>, but this is not: </_BOL>"
Использование тегов форматирования текста с параметрами форматирования, которые применяет Механизм надписывания Maplex
Теги форматирования текста разработаны для того, чтобы превалировать над свойствами, назначенными текстовым символам класса надписей. Механизм надписывания Maplex распознает теги форматирования текста в процессе размещения надписей. Так как теги определяют то, как будет выглядеть надпись, и замещают параметры форматирования, Механизм надписывания Maplex отключает параметры форматирования для класса надписей в случаях, когда он находит в строках надписей теги форматирования текста.
Далее приведен список ситуаций, в которых Механизм надписывания Maplex будет либо игнорировать, либо изменять поведение тегов форматирования текста.
Механизм надписывания Maplex выключает поведение сокращения надписи, если надпись содержит тег форматирования размера шрифта или расстояния между строками.
Надписи, содержащие теги форматирования, не будут сокращаться Механизм надписывания Maplex при использовании словаря сокращений.
Динамическое размещение надписей (с переносом по словам) невозможно, если выражение этой надписи содержит теги форматирования текста базового текста или составной части выноски. Вы сможете выполнять перенос по словам с помощью скриптов.
Если некоторые надписи в классе надписей содержат теги форматирования текста, но ни одна из них не представлена в текущем экстенте карты, ни один тег форматирования не будет выявлен, и выше перечисленные ограничения не вступят в силу.
Дополнительные теги форматирования текста, которые поддерживает Механизм надписывания Maplex
В Механизм надписывания Maplex предусмотрен дополнительный уникальный тег: Base (основной).
"<BSE>" + $feature.FIELDNAME + "</BSE>"
Если при надписывании пространственного объекта используются несколько полей, необходимо указать, какая из надписей является ключевой или основной. Основная надпись применяется в стратегии расположения, и другие надписи размещаются относительно этой надписи.
Только Механизм надписывания Maplex поддерживает тег Base. Если стандартный механизм надписывания обнаружит тег <BSE>, тег <BSE> будет проигнорирован и удален перед размещением надписи.
Например, для для классов надписей на следующем изображении задано расположение Справа от точки, так что надписи размещаются точно к востоку от точечного объекта. Связывая тег Base с первой строкой выражения надписи, вы управляете тем, как будет расположено относительно объекта все выражение надписи. В надписи слева не используется тег Base, а справа тег Base установлен вокруг первой строки надписи.
"<BSE>" + $feature.Name + "</BSE>" + TextFormatting.NewLine + $feature.Prov
Дополнительные подсказки по построению выражений надписей
Для построения выражений надписей вам помогут следующие советы:
Чтобы проверить корректность выражения надписи с тегами форматирования текста, нажмите Применить, чтобы применить изменения и рассмотреть надписи на карте. Если синтаксис тегов форматирования текста неверен, эти теги будут отображаться в надписях на карте как обычный текст.
В Arcade, Python, VBScript и JScript теги не интерпретируются. Вместо этого они передаются в среду ArcGIS Pro как обычный текст, и там уже динамически форматируются в процессе отображения. Теги в выражениях в кавычках не требуется специально брать в кавычки.
"Current <BOL>status</BOL> of parcel: " + $feature.LABELFIELDТеги форматирования можно заключить в значения поля, которое вы используете для надписывания пространственных объектов слоя независимо от того, используете ли вы выражение надписи. Таким образом, можно изменить формат любой части определенного значения в поле надписи. Чтобы применять теги форматирования, поле надписей должно быть текстового типа. Теги и атрибуты тегов, используемые в значениях полей, не требуется заключать в знаки кавычек или использовать операторы конкатенации, поэтому приведенные ниже значения являются корректными значениями для поля надписи:
<ITA>Rochester</ITA><FNT size='14'>C</FNT>olorado<CLR red = '255'>Paul & Mary</CLR>
Доступные теги форматирования текста
В ArcGIS Pro поддерживаются следующие элементы и теги форматирования. Щелкайте по ссылкам в таблице, чтобы перейти к полному описанию. Примеры синтаксиса для аннотаций и надписей приведены для каждого тега. Синтаксис аннотаций применяется к тексту в компоновке страницы, к значениям полей, используемых для надписывания объектов, а также для аннотаций. Синтаксис надписей применяется к динамическим надписям. Во всех примерах синтаксиса надписей форматированный текст можно заменить на поле надписи.
Элемент |
Выходные данные |
<FNT></FNT>
Атрибуты |
Примечания |
name = , style = , named_instance = , size = {1}, scale = {1-} |
Чтобы задать стандартный шрифт, задайте его имя, стиль, размер, масштаб или все сразу. Для разных шрифтов оси могут быть заданы через атрибуты тегов. Теги вариантов, доступных для шрифта, наряду со стилем, можно найти, наведя курсор на оси вариантов. Теги для основных осей - это wght (вес), wdth (ширина), slnt (наклон), ital (курсив) and opsz (оптический размер). С помощью named_instance можно задать подходящие установки этих вариаций. Чтобы задать переменный шрифт, вам необходимо указать его имя, стиль и вариации. Вариации могут быть указаны через именованные экземпляры или оси, например, wght.
Примечание:Пример надписи: "<FNT name = 'Work Sans' style = 'italic' named_instance = 'bold italic' wght = '700'>" + "Text weight = 700" + "</FNT>" Пример аннотации: <FNT name = "Work Sans" style = "italic" named_instance = "bold italic" wght = "700" >Text weight = 700</FNT> |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<FNT name = "Arial" style = "Regular" size = "12">Text size = 12</FNT> <FNT name = "Arial" scale="200"> Text scale = 200</FNT>
Синтаксис надписи
"<FNT name = 'Arial' style = 'Regular' size = '12'>" + "Text size = 12" + "</FNT>" + "<FNT name = 'Arial' scale='200'>" + "Text scale = 200" + "</FNT>"
Цвет (RGB)
<CLR></CLR>
Атрибуты |
Примечания |
red, green, blue = {0–255} alpha = {0–100} |
Значение alpha - непрозрачность текста. Пропущенным атрибутам red, green, blue будет присвоено 0 Пропущенному атрибуту alpha будет присвоено = 100 |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<CLR red = "255">Text</CLR>
Синтаксис надписи
"<CLR red = '255'>" + "Text" + "</CLR>"
Цвет (CMYK)
<CLR></CLR>
Атрибуты |
Примечания |
cyan (голубой), magenta (пурпурный), yellow (желтый), black (черный) alpha = {0–100} |
Значение alpha - непрозрачность текста. Пропущенные атрибуты считаются = 0 Пропущенному атрибуту alpha будет присвоено = 100 |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<CLR magenta = "100">Text</CLR>
Синтаксис надписи
"<CLR magenta = '100'>" + "Text" + "</CLR>"
Цвет (SPOT)
<CLR></CLR>
Атрибуты |
Примечания |
spotname, alpha = {0–100}, tint = {0–100} cyan (голубой), magenta (пурпурный), yellow (желтый), black (черный) красный, зеленый, синий |
Используется для настройки плашечного цвета при печати. Значение alpha - непрозрачность текста. Рекомендуется оставить непрозрачность на уровне 0 (полностью непрозрачный цвет), если у вас нет специальных инструкций от поставщика услуг печати. Значение оттенка говорит об относительном количестве чернил (темнота). Альтернативный цвет используется для отображения плашечного цвета на экране и на любом устройстве вывода, которое не поддерживает плашечные цвета. Этот цвет указывается с помощью значений RGB или CMYK, которые визуально аналогичны чернилам плашечных цветов. Пропущенному атрибуту alpha будет присвоено = 100 Пропущенные атрибуты оттенка считаются = 100 Пропущенные атрибуты считаются = 0 |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<CLR spotname = "RedlandsRed" cyan = "38" magenta = "100" yellow = "100" black = "0" alpha = "100" tint = "100">Text</CLR>
Синтаксис надписи
"<CLR spotname = 'RedlandsRed' cyan = '38' magenta = '100' yellow = '100' black = '0' alpha = '100' tint = '100'>" + "Text" + "</CLR>"
Полужирный
<BOL></BOL>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<BOL>Text</BOL>
Синтаксис надписи
Курсив
<ITA></ITA>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<ITA>Text</ITA>
Синтаксис надписи
"<ITA>" + "Text" + "</ITA>"
Подчеркнутый
<UND></UND>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<UND>Text</UND>
Синтаксис надписи
"<UND>" + "Text" + "</UND>"
Все заглавные
<ACP></ACP>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<ACP>Text</ACP>
Синтаксис надписи
"<ACP>" + "Text" + "</ACP>"
Маленькие заглавные
<SCP></SCP>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<SCP>Text</SCP>
Синтаксис надписи
"<SCP>" + "Text" + "</SCP>"
Надстрочный
<SUP></SUP>
Пример результата
Синтаксис аннотации
E = mc<SUP>2</SUP>
Синтаксис надписи
"E = mc" + "<SUP>" + "2" + "</SUP>"
Подстрочный
<SUB></SUB>
Пример результата
Синтаксис аннотации
H<SUB>2</SUB>O
Синтаксис надписи
"H" + "<SUB>" + "2</SUB>" + "O"
Расстояние между символами/буквами
<CHR></CHR>
Атрибуты |
Примечания |
spacing = {1-} |
Выражается в процентах выравнивания от стандартного интервала между знаками/буквами; 0 означает отсутствие изменений. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<CHR spacing = "200">Text</CHR>
Синтаксис надписи
"<CHR spacing = '200'>" + "Text" + "</CHR>"
Ширина знака/буквы
<CHR></CHR>
Атрибуты |
Примечания |
width = {1-} |
Выражается в процентах относительно стандартной ширины символов/букв; 100 означает отсутствие изменений. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<CHR width = "150">Text</CHR>
Синтаксис надписи
"<CHR width='150'>" + "Text" + "</CHR>"
Расстояние между словами
<WRD></WRD>
Атрибуты |
Примечания |
spacing = {1-} |
Выражается в процентах от расстояния между словами; 100 означает обычное расстояние. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<WRD spacing = "200">Extra Word Spacing</WRD>
Синтаксис надписи
"<WRD spacing = '200'>" + "Extra Word Spacing" + "</WRD>"
Выровнять
<ALIGN></ALIGN>
Атрибуты |
Примечания |
horizontal = {left, right, center, justify} |
Горизонтальные атрибуты:
Пропущенный атрибут по горизонтали игнорируется. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
The top two lines have no tags. The bottom line is aligned <ALIGN horizontal = "right">to the right.</ALIGN>
Синтаксис надписи
"The top two lines have no tags." + textformatting.newline + "The bottom line is aligned" + textformatting.newline + "<ALIGN horizontal = 'right'>" + "to the right." + "</ALIGN>"
Расстояние между строками
<LIN></LIN>
Атрибуты |
Примечания |
leading = {1-} leading_type = {extra, exact, multiple} |
Выражается относительно стандартного междустрочного расстояния, в пунктах; 0 пунктов означает отсутствие изменений. Тип межстрочного расстояния:
Пример результата
Синтаксис аннотации
<LIN leading = "25" leading_type = "extra">Text with a leading value of 25 points</LIN>
Синтаксис надписи
"<LIN leading = '25' leading_type = 'extra'>" + "Text with a leading value of 25 points" + "</LIN>"
Отмена полужирного
<_BOL></_BOL>
Пример результата
Синтаксис аннотации
The base text symbol is bold <_BOL> but this part is not.</_BOL>
Синтаксис надписи
"The base text symbol is bold " + "<_BOL>" + " but this part is not." + "</_BOL>"
Отмена курсива
<_ITA></_ITA>
Пример результата
Синтаксис аннотации
The base text symbol is italic <_ITA> but this part is not.</_ITA>
Синтаксис надписи
"The base text symbol is italic " + "<_ITA>" + " but this part is not." + "</_ITA>"
Отмена подчёркнутого
<_UND></_UND>
Пример результата
Синтаксис аннотации
The base text symbol is underlined <_UND> but this part is not.</_UND>
Синтаксис надписи
"The base text symbol is underlined " + "<_UND>" + " but this part is not." + "</_UND>"
Отмена верхнего индекса
<_SUP></_SUP>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<SUP><_SUP> This text is regular but </_SUP> this text is superscript.</SUP>
Синтаксис надписи
"<SUP><_SUP>" + "This text is regular but" + "</_SUP>" + " this text is superscript." + "</SUP>"
Отмена нижнего индекса
<_SUB></_SUB>
Пример результата
Синтаксис аннотации
<SUB><_SUB> This text is regular but </_SUB> this text is subscript.</SUB>
Синтаксис надписи
"<SUB><_SUB>" + "This text is regular but" + "</_SUB>" + " this text is subscript." + "</SUB>"
Фон
<BGD></BGD>
Атрибуты |
Примечания |
red, green, blue = {0–255} cyan, magenta, yellow, black = {0–100} alpha = {0–100} outline_red, outline_green, outline_blue = {0–255} outline_cyan, outline_magenta, outline_yellow, outline_black = {0–100} outline_alpha = {0–100} width = padding = |
Значение alpha - непрозрачность фона. Значение outline_alpha - непрозрачность рамки. width – задает ширину рамки в точках. Значение padding - расстояние между рамкой и краем фона в точках. Пропущенным атрибутам red, green, blue будет присвоено 0 Пропущенным атрибутам cyan, magenta, yellow, black присваивается 0 Пропущенным атрибутам alpha и outline_alpha присваивается = 100 |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<CLR red='255' green='236' blue='0' alpha='100'><BGD red='0' green='0' blue='0' alpha='100'>B</BGD></CLR><CLR red='255' green='255' blue='255' alpha='100'><BGD red='230' green='0' blue='0' alpha='100'>15-33</BGD></CLR>
Синтаксис надписи
"<CLR red='255' green='236' blue='0' alpha='100'><BGD red='0' green='0' blue='0' alpha='100'>" + "B" + "</BGD></CLR><CLR red='255' green='255' blue='255' alpha='100'><BGD red='230' green='0' blue='0' alpha='100'>" + "15-33" + "</BGD></CLR>"
Вертикальная азбука Морзе
<VMC></VMC>
Атрибуты |
Примечания |
x_offset = {1-} y_offset = {1-} |
Значение x_offset является десятичным значением сдвига по X в точках. Значение y_offset является десятичным значением сдвига по Y в точках. Доступно только при использовании типа составная выноска. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<VMC>TUS</VMC>
Синтаксис надписи
"<VMC>" + "TUS" + "</VMC>"
Часть
<PART></PART>
Атрибуты |
Примечания |
position = {middle, topleft, top, topright, right, bottomright, bottom, bottomleft, left, floating} h_align = {left, right, center, justify} v_align = {top, center, baseline, bottom} x_offset = {1-} y_offset = {1-} split_offset = {1} boxed = {true, false} |
Значение x_offset является десятичным значением сдвига по X в точках. Значение y_offset является десятичным значением сдвига по Y в точках. split_offset - это промежуток между границей выноски и любой частью текста, пересекающей границу, измеренный в точках. Если значение задано шире, чем ширина выноски, то связующие линии выноски нарисованы не будут. Значение в рамке говорит о том, сохранить ли часть внутри выноски с разделительной линией, чтобы отделить ее от среднего элемента. Доступно только при использовании типа составная выноска. Теги смещения и выравнивания перезаписывают любые настройки символа. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<PART position="middle">Middle Element</PART><CLR blue="200"><PART position="top">Top</PART><PART position="topleft">TopL</PART><PART position="topright">TopR</PART><PART position="left">Left</PART><PART position="right">Right</PART><PART position="bottom">Bottom</PART><PART position="bottomleft">BottomL</PART><PART position="bottomright">BottomR</PART><PART position="floating" h_align="center" v_align="center" x_offset="0" y_offset="-10">Floating</PART></CLR>
Синтаксис надписи
"<PART position='middle'>" + "Middle Element" + "</PART><CLR blue='200'><PART position='top'>Top</PART><PART position='topleft'>" + "TopL" + "</PART><PART position='topright'>" + "TopR" + "</PART><PART position='left'>" + "Left" + "</PART><PART position='right'>" + "Right" + "</PART><PART position='bottom'>" + "Bottom" + "</PART><PART position='bottomleft'>" + "BottomL" + "</PART><PART position='bottomright'>" + "BottomR" + "</PART><PART position='floating' h_align='center' v_align='center' x_offset='0' y_offset='-10'>" + "Floating" + "</PART></CLR>"
Маркированный список
<LST></LST>
Атрибуты |
Примечания |
type = {disc, circle, square, none} |
Значение типа - это форма маркера. |
<ITM></ITM>
Примечания |
Каждый элемент в маркированном списке. Доступно только внутри тега <LST>. |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<LST type='disc'><ITM>Item 1</ITM><LST type='circle'><ITM>Item A</ITM><ITM>Item B</ITM></LST></LST>
Синтаксис надписи
"<LST type='disc'><ITM>Item 1</ITM><LST type='circle'><ITM>Item A</ITM><ITM>Item B</ITM></LST></LST>"
Основная
<BSE></BSE>
Примечания |
Обозначает строку основного текста, используемую для первичного размещения надписей (только механизм надписывания Maplex). |
Пример результата
Синтаксис аннотации
<BSE>College Station</BSE>Population: 67890 Median Age: 21.9
Синтаксис надписи
"<BSE>" + "College Station" + "</BSE>" + TextFormatting.NewLine + "Population: 67890" + TextFormatting.NewLine + "Median Age: 21.9"
