Переименование маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете изменить имя маршрута или имя линии, не затрагивая другие атрибуты, с помощью инструмента Переименовать.
При переименовании маршрута или линии все связанные записи изменяются во всех временных интервалах. Если есть связанные события для переименованного маршрута, поля, настроенные для хранения имени маршрута, обновляются во всех временных интервалах, чтобы связь сохранялась. При переименовании линии в линейной сети также затрагиваются маршруты в производной сети (если она настроена) и связанные события с полем имени производного маршрута.
Сценарии переименования маршрута
Примеры ниже демонстрируют влияние переименования маршрута в нелинейных и линейных сетях.
Перед переименованием маршрута
В следующем сценарии Route1 имеет две записи с разными начальными и конечными измерениями. Первая запись имеет начальную дату 01.01.2000 и дату окончания 01.01.2010 с диапазоном измерения от 0 до 18. Вторая запись имеет начальную дату 01.01.2010 и дату окончания 01.01.2020 с диапазоном измерения от 0 до 20.
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие с 01.01.2000 по 01.01.2010:
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие с 01.01.2010 по 01.01.2020:
В следующей таблице приведены сведения о Маршрут1 до его переименования:
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
0 |
18 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
0 |
20 |
В следующей таблице приведены сведения о связанном линейном событии до переименования маршрута:
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
5 |
15 |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
5 |
20 |
В следующей таблице приведены сведения о связанном точечном событии до переименования маршрута: Точка1 имеет одну запись события.
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Точка1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
19 |
После переименования маршрута
После переименования Маршрута1 в МаршрутА все записи маршрута имеют МаршрутА в качестве нового имени маршрута, а связанные события имеют МаршрутA в качестве связанного имени маршрута.
На следующей схеме показан переименованный маршрут и связанное с ним событие с 01.01.2000 по 01.01.2010:
На следующей схеме показан переименованный маршрут и связанное с ним событие с 01.01.2010 по 01.01.2020:
В следующей таблице приведены сведения о Маршруте1 после его переименования в МаршрутA. Маршрут имеет две записи времени.
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
RouteA |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
0 |
18 |
RouteA |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
0 |
20 |
В следующей таблице приведены сведения о связанном линейном событии после переименования маршрута: Событие1 имеет две записи событий.
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
RouteA |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
5 |
15 |
Event1 |
RouteA |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
5 |
20 |
В следующей таблице приведены сведения о связанном точечном событии после переименования маршрута: Точка1 имеет одну запись события.
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Точка1 |
RouteA |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
19 |
Перед переименованием маршрута на линии
В следующем сценарии переименовывается один из трех маршрутов, L1R1, на линии в линейной сети.
На следующей схеме показаны маршруты от 01.01.2000 до
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах до переименования L1R1:
Имя линии |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
ЛинияA |
L1R1 |
01.01.2000 |
0 |
5 |
ЛинияA |
L1R2 |
01.01.2000 |
7 |
12 |
ЛинияA |
L1R3 |
01.01.2000 |
13 |
18 |
В следующей таблице приведены сведения о связанном линейном событии Событие1 до переименования маршрута:
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
L1R1 |
L1R3 |
2.5 |
15.5 |
В следующей таблице представлены сведения о несвязанных линейных событиях перед переименованием маршрута:
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Событие2 |
L1R1 |
01.01.2000 |
1.25 |
3.75 |
Событие3 |
L1R3 |
01.01.2000 |
14.25 |
16.5 |
После переименования маршрута на линии
На следующей схеме показаны маршруты после переименования L1R1 в L1R1new:
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах после переименования L1R1 в L1R1new:
Имя линии |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
ЛинияA |
L1R1new |
01.01.2000 |
0 |
5 |
ЛинияA |
L1R2 |
01.01.2000 |
7 |
12 |
ЛинияA |
L1R3 |
01.01.2000 |
13 |
18 |
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
L1R1new |
L1R3 |
2.5 |
15.5 |
В следующей таблице приведены сведения о несвязанном линейном событии после переименования маршрута:
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Событие2 |
L1R1new |
01.01.2000 |
1.25 |
3.75 |
Событие3 |
L1R3 |
01.01.2000 |
14.25 |
16.5 |
Сценарий переименования линии
Примеры ниже демонстрируют влияние переименования линии в линейной сети, которая также имеет производную сеть.
Перед переименованием линии
В следующем сценарии переименовывается линия в линейной сети, что влияет на маршруты на линии, для которых настроено имя линии, маршрут в производной сети и связанные события с настроенным производным именем маршрута. ЛинияA имеет два маршрута с промежутками, Lgap1 и Lgap2, и два связанных точечных события, Точка1 и Точка2.
На следующей схеме показаны маршруты с 01.01.2000 по 01.01.2010:
На следующей схеме показаны маршруты с 01.01.2010 по 01.01.2020:
В следующей таблице представлены сведения о маршрутах на ЛинииA до ее переименования:
Имя линии |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
ЛинияA |
Lgap1 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
0 |
6 |
ЛинияA |
Lgap1 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
0 |
2 |
ЛинияA |
Lgap2 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
7 |
12 |
ЛинияA |
Lgap2 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
2.5 |
12 |
В следующей таблице приведены сведения о связанном слое точечных событий и его записях о событиях:
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута |
Измерения |
Имя производного маршрута |
Точка1 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
Lgap1 |
4.5 |
ЛинияA |
Точка1 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
Lgap2 |
4 |
ЛинияA |
Точка2 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
Lgap2 |
10.5 |
ЛинияA |
Точка2 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
Lgap2 |
10.5 |
ЛинияA |
В следующей таблице представлены сведения о маршрутах в производной сети на основе линейной сети, приведенной выше, до переименования линии:
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
ЛинияA |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
ЛинияA |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
После переименования линии
На следующей схеме показаны маршруты с 01.01.2000 по 01.01.2010 после переименования линии в LineANew:
На следующей схеме показаны маршруты с 01.01.2010 по 01.01.2020 после переименования линии в LineANew:
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах на LineANew после ее переименования:
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Lgap1 |
LineANew |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
0 |
6 |
Lgap1 |
LineANew |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
0 |
2 |
Lgap2 |
LineANew |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
7 |
12 |
Lgap2 |
LineANew |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
2.5 |
12 |
ID события |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерения |
Точка1 |
Lgap1 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
4.5 |
LineANew |
Точка1 |
Lgap2 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
4 |
LineANew |
Точка2 |
Lgap2 |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
10.5 |
LineANew |
Точка2 |
Lgap2 |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
10.5 |
LineANew |
В следующей таблице представлены сведения о маршрутах в производной сети на основе линейной сети выше:
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
LineANew |
01.01.2000 |
01.01.2000 |
LineANew |
01.01.2000 |
01.01.2020 |
Чтобы переименовать маршрут с помощью инструмента Переименовать
, выполните следующие шаги:
Откройте карту в проекте ArcGIS Pro и перейдите к местоположению, где вы хотите переименовать маршрут.
На вкладке Location Referencing в группе Инструменты щелкните Переименовать
.Появится панель Переименовать маршрут.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть LRS, содержащую маршрут для переименования.
Если выбранная сеть LRS является линейной сетью, раздел Переименовать поле содержит кнопки Имя маршрута и Имя линии для опции переименования маршрута и линии.
Чтобы переименовать линию, выполните действия, описанные в следующем разделе.
Если выбранная сеть нелинейная, отображаются только текстовые поля Существующее имя маршрута и Новое имя маршрута.
Укажите маршрут для переименования, выполнив одно из следующих действий:
Укажите имя маршрута в текстовом окне Существующее имя маршрута.
Щелкните Выбрать маршрут на карте
и щелкните маршрут на карте, который хотите переименовать.
Введите новое имя маршрута в текстовое поле Новое имя маршрута.
Щелкните Запустить.
Переименование линии в линейной сети
Чтобы переименовать линию с помощью инструмента Переименовать
Откройте карту в проекте ArcGIS Pro и перейдите к местоположению, где вы хотите переименовать линию.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите линейную сеть, содержащую линию для переименования.
Откроется раздел Переименовать поле.
Щелкните Имя линии в разделе Переименовать поле.
Появятся текстовые поля Существующее имя линии и Новое имя линии.
Укажите линию для переименования, выполнив одно из следующих действий:
Укажите имя линии в текстовом окне Существующее имя линии
Щелкните Выбрать линию на карте
и щелкните маршрут на линии на карте.
Укажите новое имя линии в текстовом поле Новое имя линии.
Щелкните Запустить.
