Просмотр свойств точек калибровки
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства точки калибровки либо как слой карты, либо как класс пространственных объектов.
Свойства точек калибровки
В следующих таблицах описаны свойства калибровочной точки:
Имя
Свойство Имя калибровочной точки отображается в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя класса пространственных объектов калибровочной точки.
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Полей для класса объектов калибровочной точки:
Свойство
Описание
Измерения
Поле, представляющее измерение калибровочной точки.
Дата От
Дата, когда калибровочная точка стала активной.
Дата До
Дата, когда калибровочная точка стала неактивной. Она может равняться null.
ID маршрута
Уникальный ID маршрута, с которым связана калибровочная точка.
ID сети
Уникальный ID сети, где размещаются калибровочная точка (и маршрут).
Просмотр свойств точек калибровки по слою карты
Вы можете просмотреть свойства слоя карты точек калибровки на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните слой калибровочных точек правой кнопкой и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства слоя с именем выбранного слоя сети, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  3. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  4. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств точек калибровки по классу объектов
Вы можете просмотреть свойства класса пространственных объектов точки калибровки на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  2. Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
  3. Щелкните точечный класс калибровочных точек правой кнопкой и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Подсказка:
  6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
