Просмотр свойств таблицы последовательности центральных линий
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства таблицы последовательности центральных линий либо как свойства отдельной таблицы, либо как свойства уровня базы данных.
Свойства таблицы последовательности центральных линий
В следующих таблицах описаны свойства таблицы последовательности центральных линий:
Название
Свойство Имя отображается в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя
Имя таблицы последовательности центральных линий.
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Полей для таблицы последовательности центральных линий:
Свойство
Описание
ID центральной линии
Уникальный ID центральной линии.
ID маршрута
Уникальный ID маршрута, связанного с центральной линией.
Дата От
Дата, когда центральная линия стала активной.
Дата До
Дата, когда центральная линия стала неактивной. Она может равняться null.
ID сети
Уникальный ID сети, связанного с центральной линией.
Просмотр свойств автономной таблицы последовательности центральных линий
Вы можете просмотреть свойства отдельной таблицы последовательности центральных линий на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Разверните подключение к базе геоданных, чтобы перейти к таблице Centerline_Sequence.
  3. Щелкните правой кнопкой автономную таблицу Centerline_Sequence на панели Содержание и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства автономной таблицы с именем таблицы, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  6. Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства автономной таблицы.
Вы можете просмотреть свойства уровня базы данных таблицы последовательности центральных линий на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  3. Щелкните правой кнопкой автономную таблицу Centerline_Sequence на панели Каталог и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства таблицы с именем таблицы, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Подсказка:
  6. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства таблицы.
