Просмотр свойств исправлений
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства исправления как слоя карты или как класса пространственных объектов.
Свойства исправления
В следующих таблицах описаны свойства исправлений:
Имя
Свойство Имя исправления отображается в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство
Описание
Имя исправления
Имя класса пространственных объектов исправлений.
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Полей для класса объектов исправлений:
Свойство
Описание
Измерение От
Поле Start Measure класса пространственных объектов исправлений.
Измерение До
Поле End Measure класса пространственных объектов исправлений.
ID маршрута
Уникальный ID маршрута, с которым связано исправление.
Имя маршрута
Уникальное имя маршрута, с которым связано исправление.
Дата вступления в силу
Дата вступления в силу объекта исправления.
Тип операции
Тип операции редактирования объекта исправления, такой как построение маршрута, продление маршрута и т.д.
ID сети
Уникальный ID сети, с которой связано исправление.
Просмотр свойств исправлений по слою карты
Вы можете просмотреть свойства слоя карты исправлений на панели Содержание:
  1. Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните правой кнопкой слой исправлений и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства слоя с именем выбранного слоя сети, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
    Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
  3. Щелкните вкладку Location Referencing.
    Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
    Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
  4. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
    Подсказка:
    Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
  5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств исправлений по классу объектов
Вы можете просмотреть свойства класса объектов исправлений на панели Каталог:
  1. Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
  2. Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
  3. Щелкните правой кнопкой класс объектов исправлений и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
    Примечание:
  4. Щелкните вкладку Location Referencing.
  5. Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
    Подсказка:
  6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
