Просмотр свойств класса пространственных объектов инженерной сети
В комбинированной системе линейных координат (LRS) и наборе данных инженерной сети вы можете просматривать свойства классов объектов Устройства трубопровода и Соединения трубопровода Свойства показывают, какие поля настроены для инженерной сети.
Примечание:
Обратитесь к разделу Просмотр свойств центральных линий для получения информации о свойствах класса линейных объектов трубопровода.
Свойства класса пространственных объектов инженерной сети
В таблицах ниже описаны свойства классов объектов Устройства трубопровода и Соединения трубопровода:
Имя класса объектов инженерной сети
Свойство Имя класса объектов инженерной сети появляется на вкладке Location Referencing диалоговых окон Свойства слоя и Свойства класса объектов.
| Свойство | Описание |
| Имя класса объектов инженерной сети | Имя класса объектов инженерной сети. |
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Поля для классов объектов Устройства трубопровода и Соединения трубопровода:
| ID маршрута | Поле, содержащее атрибут ID маршрута. |
| Измерения | Поле, содержащее значение измерения для устройств или соединений. |
Просмотр свойств на панели Содержание
Чтобы просмотреть свойства слоя карты Устройства трубопровода и Соединения трубопровода: из панели Содержание, выполните следующие шаги:
Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
Щелкните правой кнопкой мыши слой Устройства трубопровода или Соединения трубопровода: и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства слоя с именем выбранного слоя карты, отображаемым в строке заголовка.
Примечание:
Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
Щелкните вкладку Location Referencing.
Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
Подсказка:
Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
Нажмите на кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Просмотр свойств на панели Каталог
Чтобы просмотреть свойства класса объектов Устройства трубопровода или Соединения трубопровода из панели Каталог, выполните следующие шаги:
Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
Раскройте подключение к базе геоданных и набор классов объектов, чтобы перейти к классу пространственных объектов.
Щелкните правой кнопкой мыши класс объектов Устройства трубопровода или Соединения трубопровода: и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов с именем выбранного класса пространственных объектов, отображаемым в строке заголовка.
Примечание:
Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа класса объектов.
Подсказка:
Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
