Основные термины Roads and Highways
Доступно с лицензией Location Referencing.
Активность
Часто используется в контексте операций редактирования, которые представляют собой дискретные возможности, поддерживаемые ArcGIS Roads and Highways для редактирования сетей LRS. Roads and Highways поддерживает следующие действия редактирования: построение маршрута, продление маршрута, перестроение маршрута, картографическое перестройка маршрута, переназначение маршрута и исключение маршрута.
ArcGIS Experience Builder
Experience Builder — это конструктор веб-приложений, работающий на базе ArcGIS Enterprise. Он включает в себя набор виджетов Location Referencing, которые поддерживают визуализацию, запросы и редактирование данных LRS.
Актив
В системе линейных координат актив часто относится к типу линейного связанного события, которое представляет физический объект, например столб, сегмент трубы или фитинг.
Разветвленный маршрут
Маршрут с геометрией, которая разветвляется так, что вы не можете пройти весь маршрут, не пройдя повторно хотя бы по одной части маршрута.
Калибровочная точка
Точечный объект, определяющий измерение для определенного местоположения на маршруте LRS. Roads and Highways использует калибровочные точки для определения измерений на маршрутах. Измерения между двумя калибровочными точками на маршруте вычисляются с помощью линейной интерполяции.
Центральная линия
Полилиния, определяющая часть (или всю) геометрию маршрута LRS. Маршруты в Roads and Highways могут иметь общие центральные линии в одной сети (как в случае параллельных, перекрывающихся или общих маршрутов) или маршруты в разных сетях.
Сложный маршрут
Маршрут с геометрией, которая самозакрывается, самопересекается или разветвляется. Примеры включают в себя кольцевые маршруты, маршруты типа тупик, разветвленные маршруты и маршруты типа рампы в виде клеверного листа.
Параллелизм
Сценарий данных, в котором два или более маршрута в одной и той же сети LRS разделяют часть или всю центральную линию своей формы. Обратите внимание, что два маршрута с разными центральными линиями не считаются параллельными, даже если они имеют одно и то же географическое положение.
Предотвращение конфликтов
Функциональность в Roads and Highways, которая улучшает поддержку многопользовательской корпоративной базы геоданных сети LRS и редактирования событий путём координации редактирования маршрутов и событий.
Непрерывная сеть
Сеть, состоящая из маршрутов с постоянными непрерывными измерениями, которые увеличиваются по мере прохождения маршрута. В непрерывной сети нет точек уравнения или пикетажа.
Инженерная сеть
Сеть, состоящая из нескольких маршрутов, логически сгруппированных в линии, измерения которых могут увеличиваться или уменьшаться по мере их прохождения. Точки уравнения используются в местах, где заканчивается один маршрут и начинается другой. События в инженерных сетях могут охватывать маршруты. В Roads and Highways инженерная сеть называется Линейной сетью LRS.
Уравнение
Во время операций редактирования LRS между соседними маршрутами в линейной сети могут возникать промежутки или перекрытия в измерениях. Эти точки разрыва в измерениях между маршрутами называются уравнениями.
Событие
В контексте системы линейных координат событие относится к данным, которые расположены в соответствии с их связью с маршрутом LRS и местоположением измерения. Есть два типа событий. Точечные события имеют единственное измерение вдоль маршрута, тогда как линейные события имеют измерения начала и конца вдоль маршрута. События обычно моделируются в базе данных со столбцом для ID маршрута, на который ссылается запись, столбцом измерения для местоположения на маршруте (два столбца измерения, если это линейное событие) и значением (ограничение скорости). Дополнительная временная информация также может быть смоделирована во временных рамках, чтобы гарантировать, что событие действительно.
Примером точечного события является место аварии, указанное на трассе Interstate 10, которое произошло в 10,53 милях вниз по шоссе. Примером линейного события является запись ограничения скорости 65 миль в час на Interstate 10 с 0 до 20,5 мили.
Поведение события
В контексте системы линейных координат и Roads and Highways, поведение события относится к конфигурации, которая определяет, как измерения событий и связи маршрутов реагируют на изменения или редактирование в сети LRS.
Roads and Highways на основе сетевых изменений, поддерживает следующие варианты поведения событий:
Оставаться на месте - Сохраняет события, географически зафиксированные в определенном местоположении, что может привести к изменению измерений событий на измененных участках маршрутов
Замкнуть - Переназначает (или замыкает) события к переназначенным маршрутам на измененных участках маршрутов.
Переместить - Сохраняет фиксированные измерения событий, что может привести к географическому перемещению событий по измененным участкам маршрутов.
Исключить - Исключает события на участках маршрута, которые меняются.
Блокировка события
Блокировки событий - это возможность предотвращения конфликтов в Roads and Highways, которая позволяет пользователю запретить другим пользователям редактировать события для слоя событий на определенном маршруте. Когда события для слоя событий на маршруте заблокированы, только владелец блокировки может редактировать эти события на маршруте в той версии, в которой была получена блокировка. При необходимости другие пользователи могут установить блокировки событий для того же маршрута на другом слое событий. Чтобы снять блокировку событий, вы должны опубликовать изменения заблокированных событий в корневой версии блокировки. Если для маршрута существуют какие-либо блокировки событий, никто не может редактировать маршрут, пока не будут сняты все блокировки событий.
Внутреннее событие
Линейные или точечные события, которые находятся в базе геоданных, в которой настроен LRS. После регистрации Roads and Highways создает класс пространственных объектов событий и управляет формой объекта на основе маршрута, измерения и дат начала и конца.
Линия
Непрерывная логическая группировка одного или нескольких маршрутов, используемых для системы измерения, специально используемой в сочетании с Линейной сетью LRS.
Линейное событие
Событие, представляющее сегмент маршрута от начального измерения (или Измерения от) до конечного измерения (или Измерения до).
Линейное событие можно настроить для охвата нескольких маршрутов в Линейной сети, которая настраивает поля начала маршрута и поля окончания маршрута.
LRM
Акроним от метода системы линейных координат, метод определения измерений вдоль линейных объектов с целью линейной привязки. Примерами LRM являются State Mile Point, County Mile Point или Пикетаж проекта.
LRS
Акроним для системы линейных координат, метод хранения географических местоположений с использованием относительных положений вдоль измеренного линейного объекта. Система линейных координат, реализованная Roads and Highways на базе технологии ArcGIS, которая поддерживает несколько методов систем линейных координат и поведений измерения событий.
Продукт данных LRS
Файл .csv или таблица базы геоданных, созданная путем преобразования данных LRS. Файл .csv или таблицу базы геоданных можно использовать в решении для создания отчетов по вашему выбору, например, в инструментах для создания отчетов в ArcGIS Pro и др.
Производная сеть LRS
Сеть, созданная из линейной сети. В производной сети маршруты, принадлежащие одной линии, объединяются вместе для создания одного маршрута с нулевым начальным измерением.
Линейная сеть LRS
Логическая группировка маршрутов к линии, где измерение может монотонно увеличиваться или уменьшаться. Этот тип сети поддерживает события, охватывающие маршруты, а также поддерживает уравнения.
Сеть LRS (Нелинейная)
Набор маршрутов, измеренных до определенного LRM, в Roads and Highways.
Измерение
Местоположение на маршруте, основанное на расстоянии от известной точки отправления.
Точечное событие
Событие, которое представляет собой местоположение одной точки на маршруте в определенном измерении.
Пикетаж проекта
Система пикетажа, в которой начальный базовый пикет устанавливается в основании местоположения проекта, и все расстояния вдоль центральной линии маршрута измеряются от этого местоположения точки.
Исправление
Объект в Roads and Highways, который может быть добавлен к классу объектов исправлений и может использоваться для передачи желаемых изменений в сеть LRS.
Референт
Фиксированное местоположение вдоль маршрута, имеющее дискретное значение измерения, на основе которого определяются другие местоположения.
Смещение референта
Фиксированное расстояние от референта. Смещение референта может быть положительным или отрицательным.
Событие смещения референта
Событие, местоположение которого моделируется как определенное расстояние по маршруту относительно другого события на маршруте.
Маршрут
Линейный объект LRS. В Roads and Highways, маршрут - это дорога, где значения измерений строго увеличиваются или монотонно уменьшаются. Маршруты - это полилинейные объекты, которые содержат m-измерения и построены на центральных линиях, которые являются полилинейными объектами, не содержащими m-измерений.
Доминирование маршрута
Правила, настроенные для каждой сети LRS, используются для определения того, какой маршрут является основным или доминирующим, при наличии параллелизма. Настройка этих правил необязательна.
Блокировка маршрута
Блокировки маршрутов - это возможность предотвращения конфликтов в Roads and Highways, которая позволяет пользователю запретить другим пользователям редактировать маршрут и события на маршруте во время редактирования маршрута. Когда маршрут заблокирован, только владелец блокировки может редактировать маршрут и события на маршруте в той версии, в которой была получена блокировка. Чтобы снять блокировку на маршруте, вы должны опубликовать изменения маршрута и событий на маршруте в корневой версии блокировки.
Пикет
Опорные точки с числовыми значениями, которые размещаются вдоль горизонтального измерения маршрута, центральной линии или базовой линии с регулярным интервалом. Количество пикетов увеличивается с запада на восток или с юга на север в зависимости от кардинального направления всей сети.
Пикетаж
Основная система измерения, используемая геодезистами. Для проектов автомагистралей или трубопроводов сначала устанавливается начальный базовый пикет; затем все расстояния по центральной линии маршрута измеряются от этой точки. Обычно расстояние между двумя соседними пикетами на маршруте составляет 100 футов. Первый пикет, расположенный в начале базовой линии, - это 0+00, а следующий, расположенный на расстоянии 100 футов от него, - 1+00. Например, номер пикета 10+34,05 означает расстояние 1034,05 футов (10*100 + 34,05) от начального пикета.
