Установить фильтр времени
Доступно с лицензией Location Referencing.
Используйте инструмент Задать фильтр времени , чтобы настроить представление времени для LRS-управляемых слоев. Это представление времени можно задать для конкретной даты или диапазона дат, это улучшит управление слоями LRS с включенным временем.
Подсказка:
Сначала время должно быть включено в проекте с помощью кнопки Включить время на вкладке Location Referencing или следует включить слои по отдельности.
Выполните следующие шаги, чтобы настроить фильтр времени для карты ArcGIS Pro:
  1. На вкладке Location Referencing в группе Инструменты щелкните Настроить фильтр времени .
    Подсказка:
    Если слои LRS в сервисе объектов публикуются без включенного времени, то Включить время и Настроить фильтр времени на вкладке неактивны.
    Появится диалоговое окно Настроить фильтр времени.
    Диалоговое окно Настроить фильтр времени с выбранной опцией Использовать текущие системные дату и время
  2. Настройте одну из следующих опций:
    • Выберите опцию Использовать текущие системные дату и время для фильтра времени.
    • Выберите опцию Заданный диапазон дат и добавьте дату начала и дату окончания, чтобы отфильтровать карту с помощью настроенного временного диапазона.
    • Выберите опцию Очистить диапазон дат чтобы сбросить фильтр времени.
    Диалоговое окно Настроить фильтр времени с выбранной опцией Заданный диапазон дат
  3. Щелкните Применить, чтобы изменить фильтры времени на карте.
    Примечание:
    Также вы можете задать представление времени на карте на системные дату и время, отметив Установить слои LRS карты на текущие дату и время при открытии проекта в диалоговом окне Опции. Когда эта опция отмечена, текущие дата и время будут заданы для карты при открытии проекта.
