Просмотр свойств таблицы последовательности центральных линий
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете просматривать свойства таблицы последовательности центральных линий либо как свойства отдельной таблицы, либо как свойства уровня базы данных.
Свойства таблицы последовательности центральных линий
В следующих таблицах описаны свойства таблицы последовательности центральных линий:
Имя
Свойство Имя отображается в верхней части вкладки Location Referencing.
Свойство |
Описание |
Имя |
Имя таблицы последовательности центральных линий. |
Поля
Вы можете просмотреть следующие свойства Полей для таблицы последовательности центральных линий:
Свойство |
Описание |
ID центральной линии |
Уникальный ID центральной линии. |
ID маршрута |
Уникальный ID маршрута, связанного с центральной линией. |
Дата От |
Дата, когда центральная линия стала активной. |
Дата До |
Дата, когда центральная линия стала неактивной. Она может равняться null. |
ID сети |
Уникальный ID сети, связанного с центральной линией. |
Просмотр свойств автономной таблицы последовательности центральных линий
Вы можете просмотреть свойства отдельной таблицы последовательности центральных линий на панели Содержание:
Откройте панель Содержание в ArcGIS Pro.
Щелкните правой кнопкой автономную таблицу Centerline_Sequence на панели Содержание и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства автономной таблицы с именем таблицы, отображаемым в строке заголовка.
Примечание:
Вкладки в этом диалоговом окне зависят от выбранного типа слоя.
Щелкните вкладку Location Referencing.
Прокрутите вниз, если вкладка не отображается в списке.
Вкладка Location Referencing отображает общие свойства вашей выборки вверху с дополнительными узлами внизу.
Щелкните стрелку узла, чтобы развернуть или свернуть его свойства.
Если значение или имя поля длиннее отображаемого поля, наведите курсор на свойство, чтобы просмотреть сведения о нем, или измените размер диалогового окна, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
Подсказка:
Вы можете скопировать свойства только для чтения в буфер обмена.
Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства автономной таблицы.
Вы можете просмотреть свойства уровня базы данных таблицы последовательности центральных линий на панели Каталог:
Откройте панель Каталог в ArcGIS Pro.
Разверните подключение к базе геоданных, чтобы перейти к таблице Centerline_Sequence.
Примечание:
Подсказка:
Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства таблицы.
