Дополнительные слои и возможности
При публикации в ArcGIS Enterprise можно включить дополнительные слои и возможности. Включение некоторых из них создает дополнительные элементы в ресурсах портала; другие только включают функции, доступные через сервис. Для некоторых функций необходимо, чтобы на карте был представлен определенный слой или источник данных - если такой слой или источник отсутствует, опция будет скрыта.
При публикации на интегрированном сервере, у которого есть расширение объектов сервера (SOE) или перехватчики серверных объектов (SOI), эта возможность доступна. Необходимо выбрать интегрированный сервер с SOE или SOI, чтобы увидеть перечень доступных возможностей. ArcGIS Server Менеджеру следует использовать для обновления порядка выполнения SOI после публикации веб-слоя.
Для включения слоя Open Geospatial Consortium (OGC) требуется опубликовать слои с общим доступом, чтобы слои OGC отображались корректно.
WCS
Включение сервиса Web Coverage Service (WCS) позволяет вам обслуживать растровые наборы данных в соответствии со спецификацией OGC WCS.
Сервис WCS возвращает данные в формате, удобном для применения в качестве входного формата для анализа и моделирования. Этим он отличается от картографического сервиса OGC Web (WMS), который возвращает только изображения данных. Наборы растровых данных, доступные посредством сервиса WCS, называются покрытиями. Эти покрытия не следует путать с наборами векторных данных из предыдущих версий ArcGIS, которые также известны как покрытия.
Сервисы WCS пригодятся в том случае, если необходимо открыть доступ к наборам растровых данных в открытом и общепринятом формате, применяемом различными клиентскими приложениями на различных платформах. С этим сервисом может работать любое клиентское приложение, разработанное с поддержкой спецификаций WCS версий 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2 и 2.0.1.
Дополнительные сведения об изменении свойств WCS см. в разделе Настроить доступные свойства сервиса WCS.
WMS
Включение сервиса Web Map Service (WMS) позволяет вам обслуживать динамические карты в соответствии со спецификацией OGC WMS.
Сервисы WMS пригодятся в том случае, если необходимо открыть доступ к картам в открытом и общепринятом формате, применяемом различными клиентскими приложениями на различных платформах. С этим сервисом может работать любое клиентское приложение, разработанное с поддержкой спецификации WMS. На настоящий момент опубликованы четыре версии спецификации WMS : 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 и 1.3.0 (последняя).
Чтобы узнать о доступных для настройки свойствах, см. Доступные свойства сервиса WMS.
