Публикация пакета модели глубокого обучения
Пакет модели глубокого обучения
(.dlpk) содержит необходимые файлы и данные для запуска инструментов глубокого обучения для детектирования объектов или классификации изображений. Пакет может быть загружен на портал как элемент DLPK и использоваться в качестве входных данных для инструментов анализа растров с глубоким обучением.
Пакеты моделей глубокого обучения должны содержать файл определения модели Esri (.emd) и файл обученной модели. Расширение обученного файла модели зависит от среды, использованной для обучения модели. Например, если вы обучали модель, используя TensorFlow, модель будет представлена файлом .pb, а модель, обученная с помощью Keras - файлом .h5. В зависимости от среды и опций, использованных при обучении, вам может потребоваться включить в пакет растровую функцию Python (.py) или дополнительные файлы. В одном пакете модели глубокого обучения можно размещать несколько файлов обученной модели.
Создание пакета модели глубокого обучения
Чтобы создать пакет модели глубокого обучения, выполните следующие шаги:
В группе Пакет на вкладке Общий доступ щелкните Глубокое обучение
.Откроется панель Опубликовать как пакет глубокого обучения.
Укажите, как следует сохранить пакет: в виде файла на диске или в вашей интерактивной учетной записи.
Введите имя и, при сохранении пакета в файл, местоположение для нового пакета на диске.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
Если вы сохраняете пакет в своей учетной записи онлайн, вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
Если вы решите сохранить пакет в своей учетной записи, вы можете использовать ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурса.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Для Определения Модели укажите путь к файлу
.emd.В поле Ввод добавьте обязательные элементы.
Этот могут быть файлы или папки, путь к файлу обученной модели (
.pb,.h5,.pklи т.д.) должен быть обязательно.Щелкните Анализ для проверки на наличие ошибок и проблем.
К возможным проблемам относятся неверные пути к файлам, недопустимый файл
.emdи т.д.После проверки входных данных, щелкните Упаковать, чтобы создать пакет модели глубокого обучения.
Пакеты моделей глубокого обучения можно сохранить локально или разместить на портале как элемент DLPK. Вы можете использовать локальный файл .dlpk как входные данные для инструментов глубокого обучения в ArcGIS Pro. Вы можете использовать элемент DLPK на портале для запуска инструментов глубокого обучения анализа растров в Map Viewer, ArcGIS API for Python, ArcGIS REST API и ArcGIS Pro.
